serj12
serj12
Волгоград
18.03.2018 в 00:44:47
Radio написал: Но в целом, чтобы вы понимали, разделывают кабели обычно так: протыкают насквозь канцелярским ножом на нужной отметке и тянут его по направлению к концу.
Вот спасибо :confused: а то я ж не знаю как ОНИ это делают :confused: хорошо что переделывать за ними не надо - всё удаляется , ну кроме подъезда :o финансово это никто осилить не может :sorry: Radio, фи на вас :( и опять же
Alexey_Spb написал: Не хотелось бы уводить тему в оффтопик.
дико извиняюсь , просто показалось что изоляция на фазной жиле срезана .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2018 в 00:51:11
serj12 написал: просто показалось что изоляция на фазной жиле срезана
Да честно, я сам не пойму... сейчас смотрел, тоже так показалось. Там - даже не видел, т.к. та квартира в сферу моих интересов не входила совсем)
DmiAn
DmiAn
Челябинск
18.03.2018 в 10:23:38
Ну вот сфоткал. По щитку в подъезде я видимо погорячился, не сходятся ноль с землей, темно было. По квартирному, ржака конечно, ребятки с цветом не парились, что было то и лепили, в основном из земли. Нашел землю с силовой розетки, все правильно, на той шине висит (красным пометил). Ноль примерно по сечению нашел, думаю это он, проверить не смог (пометил зеленым). На силовой розетки и освещении автоматы. УЗО на обычные розетки.
Попробовать завтра разобрать стену, добраться до соединения что я делал. Если и там нуля нет то спасибо застройщикам... Тогда что? если я правильно понял, перекинуть землю на ноль и в щитке и в розетки не забыв их пометить для бушующих поколений. Землю соединить с соседней розеткой и попутно с трубой отопления?
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2018 в 10:33:07
DmiAn написал: Попробовать завтра разобрать стену, добраться до соединения что я делал. Если и там нуля нет то спасибо застройщикам...
Соединения чего с чем? У вас от щитка до плиты должен лежать целый кабель, без соединений.
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2018 в 10:37:32
DmiAn,
Какой красивый стояк , аж зависть вызывает .
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.03.2018 в 10:44:35
DmiAn, Отключите вводной автомат, отсоедините в щитке все 3 провода, откройте свои скрутки и тупо прозвоните. Ничего никуда перекидывать не надо, все 3 проводника должны доходить до места присоединения плиты, предусмотренного застройщиком (не до Вашей розетки). Результаты прозвонки - в студию!
ЗЫ. Надо расписывать методику прозванивания?
Вечный студент
DmiAn
DmiAn
Челябинск
18.03.2018 в 10:45:34
Radio написал:
Radio, Переносил розетку вниз. Выше писал об этом. Надежда на это, что малой кровью обойдусь
18.03.2018 в 10:45:47
DmiAn написал: Тогда что?
искать где обрыв нуля прибором
DmiAn
DmiAn
Челябинск
18.03.2018 в 10:51:37
MrGalaxy написал: DmiAn, Отключите вводной автомат, отсоедините в щитке все 3 провода, откройте свои скрутки и тупо прозвоните. Ничего никуда перекидывать не надо, все 3 проводника должны доходить до места присоединения плиты, предусмотренного застройщиком (не до Вашей розетки). Результаты прозвонки - в студию!
MrGalaxy, Прозвонить смогу, не совсем безрукий :)
serj12
serj12
Волгоград
18.03.2018 в 12:08:44
dokar написал: Какой красивый стояк
И очень экономичный :) Минимализм во всей красе .
И это пройдёт ...
DmiAn
DmiAn
Челябинск
18.03.2018 в 12:17:58
Все мужики, спасибо всем! Не выдержал, разковырял сейчас стену. Ну что я могу сказать, мне надо в руки насрать)) даже не снимая изоляции виден перебитой конец нуля выше скрутки...
