АрменСПБ
АрменСПБ
18.03.2018 в 10:05:02
Добрый день ,приехав на объект я понял что выиграл в лотерею .Предстал передо мной стояк из ПНД канализации советского периода . Фасонные части есть в Москве ,можно заказать , но проблема в отсутствии заводских раструбов у стояка ,все что на фото скорей всего формировалось во время стройки Уплотнения скорей всего там нет ,надеюсь раструб и труба ни чем не склеены . Вообщем что с этим можно сделать ? Этаж 3 из 10 .
Hitgher
Hitgher
18.03.2018 в 10:10:02
АрменСПБ, Долбить вниз, смотреть раструб в плите. Что под потолком, раструб есть? Или все так же через фен? Заказать остендорф 90 мм. Тут или у вас в регионе, собрать на него. https://san-detal.ru/products_filter.php?f19=90%20%EC%EC&cPath=47_134&page=3
18.03.2018 в 10:14:59
Hitgher написал: Заказать остендорф 90 мм.
и верхние этажи через стояк 108 будут нормально работать через 90? Уж лучше на 110 собрать с переходом на 108 в плите или у соседей ниже
Вадим М
Вадим М
18.03.2018 в 10:57:07
Извините за дилетантский и нескромный вопрос! А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?
Hitgher
Hitgher
18.03.2018 в 11:07:38
BV, То я опять туплю, в похожей теме была черная 90 мм. Тогда на 98 мм собрать, но блин она такая чаморошная. Хоть на 110 переходи.
АрменСПБ
АрменСПБ
18.03.2018 в 12:44:26
Вадим М написал: Извините за дилетантский и нескромный вопрос! А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?
Вадим М, Довольно странный подход делая капитальный во всей квартире оставить такой стояк ,который свое уже отслужил .
АрменСПБ
АрменСПБ
18.03.2018 в 12:46:39
BV написал:
BV, Спасибо , единственный раструб это соседский на тройнике . Будем пытаться попасть к ним .
svsv
svsv
18.03.2018 в 12:48:10
АрменСПБ, я не спец, а простой обыватель. Исходя из многочисленных историй, в которых при частичной замене стояка (не по всему подъезду, а только на своём этаже) получают проблемы в виде «потек стояк» (трескается чёрная труба), то также бы не решилась на замену стояка. «Не буди лихо, пока оно тихо»
18.03.2018 в 13:02:58
АрменСПБ написал:
BV написал:
АрменСПБ, Если там - не забудьте про компесатор
master.msk
master.msk
18.03.2018 в 14:38:02
BV написал: АрменСПБ, Если там - не забудьте про компесатор
как можно про него "забыть"? ;) при монтаже в новостройке - да, можно не поставить
svsv написал: «Не буди лихо, пока оно тихо»
уже пора, когда, если не сейчас, пока доступ есть
Вадим М написал: А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?
вся черная пнд канализация, сколько я ее видел, в удовлетворительном и в неудовлетворительном состоянии, ей стоит только начать трескаться и дальше пойдет очень быстро, т.к вибрация от стоков, чем ниже этаж, те хуже состояние
АрменСПБ написал: Вообщем что с этим можно сделать ?
сначала на 2 этаж сходить посмотреть, если есть возможно снизу поменять. Если нет, закрепить, убедиться , что труба не пойдет вниз, выдолбить сверху и поменять насколько это возможно. Но выдолбить лучше заранее, т.к нижний стык не понятный, нужно быть готовым ко всему. Если черная у вас не продается, перейти раньше можно. У нас продается, можно и на черную поменять и на серую перейти
18.03.2018 в 14:41:05
master.msk написал: Вадим М написал: А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?
Еще аргумент на замену - у старой черной резинки уже дубовые - чуть тронешь и потечет. На 110 - потому что она максимально доступна в магазинах. Если кто-то потом будет к ней стыковаться
