Inch1964
Inch1964
Пенза
29.03.2018 в 11:43:00
cineman написал: Потому медь хороша для обвязки котельных и тройниковой разводки водопровода в маленьких квартирах.
Могу выложить примеры реализованных систем отопления и для домов 800-1000 м2 отапливаемой площадью. И там тоже дешевле системы были из меди, а не из полимеров.
Вот 3Д модель одного из таких коттеджей.
В коттедже четыре отапливаемых уровня.
lestrik
lestrik
29.03.2018 в 11:58:18
cineman, спасибо за такой важный комментарий
lestrik
lestrik
29.03.2018 в 12:00:23
Inch1964 написал:
lestrik написал: Пустить по периметру квартиры 2 трубы (наверно не в стяжке а в стене, или в плинтусе) и от них параллельно подключать радиаторы?
Замыкаюший участок (байпас) категорически не нужен!
Inch1964, А если без замыкания, то в итоге как лучше делать с целью высокой надежности, безпроблемности в будущем и КПД?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.03.2018 в 12:13:42
lestrik написал: А если без замыкания, то в итоге как лучше делать с целью высокой надежности, безпроблемности в будущем и КПД?
Без замыкающего участка (ЗУ). Использовать термоклапаны с преднастройками.
Надежность, беЗпроблемность и КПД зависят уже совершенно не от ЗУ. А от многих других факторов.
29.03.2018 в 12:53:58
cineman написал:
lestrik написал: и от них параллельно подключать радиаторы?
Судя по приведённой картинке, отопление, это не Ваше. Да и электричество тоже.
cineman, :D
29.03.2018 в 12:55:35
молоток написал: Inch1964, медью коттедж квартиру сделать, но не большие объемы, монтаж окажется значительно долгим и дорогим, в отличии от сшитого полиэтилена, который способствует быстрому вводу инженерных систем.
молоток, Насчет значительно - не соглашусь. На фоне ремонта в целом - практически не заметно
cineman
cineman
29.03.2018 в 13:08:03
Начните с замыкания в розетке. Непрерывно измеряйте КПД в процессе замыкания.
Inch1964 написал: Не только в этом случае. Нужно ещё и учесть, сколько будут стоить ОП для теплового режима 70/50 и сколько будут стоить для режима 80/60.
Владимир, как можно в одной теме ратовать за низкотемпературные конденсационные котлы, а в другой ратовать за высокотемпературные радиаторы? Хочу напомнить, что топикстартер собрался менять отопление в квартире многоквартирного дома. Это зона возможной электрической коррозии, вызванной утечками. Именно опасность электрической коррозии меди останавливает меня от использования меди в квартирах. Сейчас делаю собственный санузел на безрыбьи. И мне было бы проще спаять его из меди. Но предпочёл переплатить за пекс. Вот прям сейчас допишу и поеду забирать пекс, заказанный месяц назад. с 1-го апреля Рехау дорожает. Ещё есть время одуматься.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.03.2018 в 13:12:33
молоток написал: медью коттедж квартиру сделать, но не большие объемы, монтаж окажется значительно долгим и дорогим, в отличии от сшитого полиэтилена, который способствует быстрому вводу инженерных систем
Медью будет на любых объемах дешевле, а по срокам ненамного отличающемся от сроков монтажа на СП. Что? У кого-то, что-то "горит", чтобы сделать монтаж на несколько дней быстрее?" Вам торговый центр нужно побыстрее ввести в эксплуатацию, или жить в собственном доме?
Молоток, может Вы еще лично и не научились медь паять, поэтому её и неадекватно дискредитируете? Ведь каждый "кулик" - свое болото хвалит.
Да, всё прекрасно понимаю, что монтажникам СП выгоднее по производительности работ (и по откатам от производителей). Но кто мешает использовать повышающий коэффициент оплаты труда?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.03.2018 в 13:17:22
cineman написал: Владимир, как можно в одной теме ратовать за низкотемпературные конденсационные котлы, а в другой ратовать за высокотемпературные радиаторы?
Режим котла 80/60 - высокотемпературным считается. Но это только на пять дней в году, во время холодной пятидневки. Именно под него и рассчитываются теплопотери и мощность ОП.
А если у Вас конденсационный котёл, он сам будет плавно понижать график, например, до 50/35 при температуре на улице 0 градусов или выше.
Для этого нужно всего лишь установить датчик уличной температуры стоимостью около 1500 рублей. Остальное за вас сделает погодозависимая автоматика котла.
Поэтому, часто проектирую системы с конденсационными котлами с режимом 80/60 (для холодной пятидневки), но в основное подавляющее время отопительного сезона, котёл будет работать в режиме конденсации. А за отопительный сезон - будет экономия 35% и более процентов расхода газа, по сравнению с НЕконденсационным котлом.
Посмотрите сами графики, сколько времени конденсационный котел работает и в каком режиме.
молоток
молоток
29.03.2018 в 14:38:31
BV написал: На фоне ремонта в целом - практически не заметно
Inch1964 написал: У кого-то, что-то "горит", чтобы сделать монтаж на несколько дней быстрее?
ВОт именно постоянно по срокам торопят, количество человек отходит на второй план.
Inch1964 написал: медь паять
Не каждый медь сможет запаять, а гибкие трубы дай неграм, раскатают.
Inch1964 написал: монтажникам СП выгоднее по производительности работ
Выгоднее, сто человек часов не загонишь на медь.
Inch1964 написал: кто мешает использовать повышающий коэффициент оплаты труда?
Российская действительность, положение по всей стране, вы думаете многие конторы идут на это, единицы нормальных контор могут это позволить, да и законы в этой стране созданы только для одного работодателя, он творит что хочет, права работника сводятся к минимуму.
29.03.2018 в 14:44:03
Ну, да, зачем думать и считать на 2 шага вперед
