cineman
cineman
31.03.2018 в 13:50:54
master.msk написал: да, могут, они у всех свои. Только не из за конуса наверное из-за разной трубы?
Протекает по конусу. Конус что то знает про трубу?
TAB
TAB
31.03.2018 в 14:44:22
cineman написал: А где вы увидели отношение?
Видимо понял вас неправильно. Протекает по резиновому кольцу в цилиндрической части конуса?
cineman
cineman
31.03.2018 в 15:08:12
TAB написал: Протекает по резиновому кольцу в цилиндрической части конуса?
На узком конце конуса есть небольшое цилиндрическое продолжение с резинкой в проточке. По моим соображениям различие в нём имеется. Это недокументированная проблема. Главный овентропщик страны где то в 2012-м годе, на семинаре признался, что лишь недавно узнал о проблеме. А он был ещё и практикующим монтажником. Если со сменой артикула сменилась и проблемная концовка, то можно забыть об этой проблеме. К стати, задал менеджеру по рекламациям Рехау вопрос об ответственности за протечку между евроконусами разных производителей. Менеджер признал существование проблемы, но от ответа ушёл.
TAB
TAB
31.03.2018 в 15:29:27
cineman
Удивительно. Вот казалось бы, чего проще сделать и без того простую деталь одинаковой. Я думал только наши на это не способны, а вот поди ж ты. :cool:
master.msk
master.msk
31.03.2018 в 19:39:00
cineman, т.е это проблема именно зажимных концовок? для разных ек На прессовых нет ничего такого
cineman
cineman
31.03.2018 в 22:50:46
master.msk написал: cineman, т.е это проблема именно зажимных концовок? для разных ек На прессовых нет ничего такого
master.msk, возможно,это проблема конкретной концовки. Я столкнулся с этими протечками в 2005-м. Как выглядит сегодняшняя концовка для Пекса? Она похожа на моё фото?
cineman
cineman
31.03.2018 в 23:13:45
TAB написал: Я думал только наши на это не способны,
Это не главный косяк Рехау. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Рехау выпустил металлопластик Stabil. Его использовать предполагалось с фиттингами для пексов Pink и His. Но разница в толщине стенок дала себя знать, и пришлось выпустить пластиковые гильзы, а до кучи пластиковые тройники и углы. Когда этот пластик начал сыпаться, Рехау выпустил для Штабиля отдельные фиттинги из латуни, а недавно презентовал новый металлопластик с отдельными фиттингами Это говорит о том, что мы принимаем изделия от бренда за проверенные решения, а они оказываются сырыми экспериментами. Можно было сразу понять, что разница в толщине стенки трубы, в несколько десятых долей миллиметра не пройдёт незамеченной. Но жадность маркетологов пересилила. Очень хотелось выложить на рынок универсальную систему с едиными фиттингами для всех труб.
lestrik
lestrik
04.04.2018 в 11:21:43
Подскажите, по поводу прокладки труб отопления поверх пола по периметру квартиры утопив их частично в стены и зашить листовым материалом. Получится ли проложить без соединений в углах, какой радиус поворота у Рехау стабил? Насколько это вообще хорошая идея проложить не в стяжке?
cineman
cineman
04.04.2018 в 11:40:15
lestrik написал: Насколько это вообще хорошая идея проложить не в стяжке?
Хорошая идея. Идея топить в стены - плохая.
lestrik
lestrik
05.04.2018 в 14:07:07
cineman написал:
cineman, то есть трубы должны быть видны? так как я хочу их проложить по периметру квартиры по внешним стенам, то планировал зашить их ГВЛ или ГКЛ.
master.msk
master.msk
05.04.2018 в 19:16:42
lestrik, радиусы большие, но проложить можно
