valentine
valentine
Сергиев Посад
12.05.2018 в 08:38:57
Появилось желание заменить внутреннюю проводку в доме. Почти все розетки и освещение в доме подключены кабелем 2х1,5 советского производства. Монтаж сделан лет тридцать назад. Кабель идет по деревянным конструкциям, прикреплен скобами изготовленными из банок "Зеленый горошек". См. фото. Все работает, но срок службы кабеля истекает. Наверное нужно заменить. На свет хочу ВВГнг-LS 3х1,5, на розетки - 3х2,5.
  1. Можно ли (по здравому смыслу и нормам) новые кабеля проложить так же, только для крепления использовать пластиковые скобки? Или нужна гофра и распаечные коробки под неё.
  2. Ввод в дом ( спуск от щитка учета на столбе, траншея, внутренняя поверхность цоколя, подъем до щитка в доме )хочу сделать кабелем АВБбШв 4х16. Можно ли его прокладывать в доме на отрезке подъема до щитка? Или перейти с помощью ГАЛ на ВВГ-нг? Можно ли в жилом помещении прокладывать АВБбШв по сгораемым деревянным конструкциям в отрытую крепя клипсами?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.05.2018 в 08:43:08
Что мешает использовать кабель-канал ?
Грубый, но справедливый
valentine
valentine
Сергиев Посад
12.05.2018 в 08:47:57
Vadim 161 написал: Что мешает использовать кабель-канал ?
Vadim 161, Это лишние, если не требуются по нормам, затраты.
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2018 в 09:01:39
valentine написал:
valentine, И жить так нельзя и жабик повсюду квакает и кушать хочется. Может тему не стоило открывать ? Затратная она.
Да, ни фига.
valentine
valentine
Сергиев Посад
12.05.2018 в 09:57:30
dokar, Vadim 161, правильно ли я понял, что гофра из ПВХ или кабель-канал обязательны?
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2018 в 10:01:29
valentine, Нет, можно и так. Только будет все тот же колхоз, что и 30 лет тому назад...
valentine
valentine
Сергиев Посад
12.05.2018 в 10:17:25
MaSeVi написал: Только будет все тот же колхоз, что и 30 лет тому назад...
Моет у меня что-то со вкусом, но колхозное решение мне в эстетическом плане нравится больше чем каналы и гофра... Оставлю утверждение окончательного варианта на усмотрение женщин ;-)
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2018 в 11:23:21
valentine написал: на усмотрение женщин
Чревато)))...
serj12
serj12
Волгоград
12.05.2018 в 11:33:01
valentine написал: Можно ли (по здравому смыслу и нормам) новые кабеля проложить так же, только для крепления использовать пластиковые скобки?
Конечно можно , а можно и ретро-проводку - но это будет дороже , но красивее , хотя кому как ...
valentine написал: Или нужна гофра и распаечные коробки под неё.
Или трубы , или кабель-канал - кому что нравиться .
valentine написал: хочу сделать кабелем АВБбШв 4х16
Жёстко . У вас там большие мощности или просто то , что он бронированный ? Сейчас полно решений - можно обойтись без брони .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
12.05.2018 в 11:35:09
MaSeVi, не всё подвластно нашим мечтам - есть критерий эстетики ... и критерий - бюджет :) :flirt
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2018 в 11:42:44
serj12 написал: не всё подвластно нашим мечтам - есть критерий эстетики ... и критерий - бюджет
А некоторых, у которых бюджет приличный, убедить в обратном, т.е. подешевле - не получается))) Правда, за мою практику, так было раза 4, но было...
