serj12
serj12
Волгоград
12.05.2018 в 12:00:32
MaSeVi написал: за мою практику
тоже было пару раз - у каждого своё видение прекрасного :o
И это пройдёт ...
valentine
valentine
Сергиев Посад
12.05.2018 в 12:11:55
serj12 написал: valentine написал: хочу сделать кабелем АВБбШв 4х16
Жёстко . У вас там большие мощности или просто то , что он бронированный ? Сейчас полно решений - можно обойтись без брони
Вводной автомат 3p C25. Больше нельзя см. выше. Кабель планируется вести под землей (сопли воздушек СИП раздражают, молний боюсь и т.п.), по внутренней поверхности цоколя, в дом по деревянной стене можно? Понятно, что кабель должен быть бронированным, что бы его никто не сожрал (мыши, кроты). Что тут еще можно использовать?
megrad
megrad
12.05.2018 в 12:24:23
valentine написал: Моет у меня что-то со вкусом, но колхозное решение мне в эстетическом плане нравится больше чем каналы и гофра..
Единственная проблема - прокладка кабеля по горючему основанию. Хотя если не перегружать, то будет всё нормально. Про гофру или кабель канал под дерево в курсе?
valentine написал: Можно ли в жилом помещении прокладывать АВБбШв по сгораемым деревянным конструкциям в отрытую крепя клипсами?
Клипсы хлипкие, если только на хомут типа ссылка ссылка ссылка
valentine написал: Или перейти с помощью ГАЛ на ВВГ-нг?
Можно проще: сжим кабельный или клеммник.
megrad
megrad
12.05.2018 в 12:27:05
valentine написал: Что тут еще можно использовать?
ПНД трубу или гофру ссылка тогда кабель до щита можно довести, без всяких соединений.
serj12
serj12
Волгоград
12.05.2018 в 13:44:24
ПНД гофротрубу , как выше megrad показал .
И это пройдёт ...
valentine
valentine
Сергиев Посад
12.05.2018 в 13:45:09
megrad, спасибо. Еще пара вопросов. Труба ПНД (водяная) насколько я знаю горючая? Нужно ПВХ трубу или гофру?
Подъем от щитка на столб чем лучше выполнить? АВБбШв без всякой защиты или СИП в оцинкованной стальной трубе? Хочется ровно, красиво, поэтому гофра не желательна. АВБбШв без защиты очень хочется, но смущает его стойкость к УФ. Что скажете?
Ввод кабеля от щитка в траншею? Можно без защиты или трубу оцинкованную буквой "Г"?
Что подложить под шлейфы проводов идущих по деревянным стенам? Полоску оцинковки? Плоский шифер?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.05.2018 в 14:00:59
valentine написал: Хочется ровно
Тогда труба или закрытый лоток. Надеюсь вы в курсе что бетонные опоры нельзя бурить ?
Грубый, но справедливый
valentine
valentine
Сергиев Посад
12.05.2018 в 14:09:36
Vadim 161 написал: Тогда труба или закрытый лоток. Надеюсь вы в курсе что бетонные опоры нельзя бурить ?
В курсе ;-) и что жб стены нельзя штробить, если только чуть-чуть и вертикально. . Трубу на лентах закреплю.
megrad
megrad
12.05.2018 в 15:47:48
valentine написал: в оцинкованной стальной трубе?
Думаете оцинкованная труба не ржавеет? Подойдёт любая труба из металла, для защиты от паранои ;) можно взять толстостенную трубу, и потом всё покрасить.
valentine написал: Труба ПНД (водяная) насколько я знаю горючая
Вы собираетесь так перегружать кабель, что запылает труба? Не горючие только асбоцементные трубы и металлические.
valentine написал: Нужно ПВХ трубу или гофру
ПВХ труба , которая серая? Такая не пойдёт, у ней не очень с мех. прочностью. Двухстенная гофра(труба) вариант более интересный, но мин. диаметр 50 мм.
valentine написал: Что подложить под шлейфы проводов идущих по деревянным стенам?
По правилам асбест. Причём, так чтобы выступал от края кабеля на 10 мм.
valentine написал: Ввод кабеля от щитка в траншею...трубу оцинкованную буквой "Г"?
Любую стальную трубу, покрасить или загрунтовать.
SB3
SB3
Магадан
13.05.2018 в 12:53:45
Не понятно что мешает выполнить проводку хотя бы в ПВХ трубах. Асбест - канцироген.
megrad
megrad
13.05.2018 в 13:24:54
SB3 написал: Не понятно что мешает выполнить проводку хотя бы в ПВХ трубах.
Эстетика :) . Автор это упомянул:
valentine написал: Моет у меня что-то со вкусом, но колхозное решение мне в эстетическом плане нравится больше чем каналы и гофра... Оставлю утверждение окончательного варианта на усмотрение женщин
