WhitePowder
WhitePowder
Электросталь
05.04.2018 в 21:44:38
Inch1964 написал:
WhitePowder написал: странно... производитель разрешает использование антифриза без каких-либо ограничений в данном котле
Позвоните в теххподдержку производителя котла и спросите.
Inch1964, думаете мне скажут обратное тому что написано в руководстве по эксплуатации?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.04.2018 в 23:13:51
Inch1964 написал: Потому, что антифриз может (и будет неибежно попадать) в контур ГВС при переключениях трехходового крана.
Каким таким волшебным образом? Может быть такая вероятность (и то вряд ли) существовала когда то на старых котлах с битермическим теплообменником... Трёхходовой кран с контуром гвс ни как не связан.
WhitePowder написал: И еще вопрос новичка - какую роль выполняет трехходовой кран?
Трёхходовой кран (по образу и подобию термостата в машине) переключает направление теплоносителя по большому кругу- через систему отопления, либо по малому- через вторичный теплообменник (просто по кругу) в режиме горячей воды. Собственно поэтому в 2х контурных котлах работает либо отопление, либо горячая вода и ни как не одновременно.
WhitePowder написал: производитель разрешает использование антифриза без каких-либо ограничений в данном котле.
а что за котёл кстати? По разводке, могу предложить, одну ветку пустить по первому этажу правое крыло, вторую - радиатор в помещении с котлом и подняться на 2й этаж. Если в прихожей перенести радиатор на другую сторону (по возможности), то его можно на левое крыло посадить.
Inch1964 написал: Используйте радиаторные термоклапаны повышенного сопротивления с преднастройками.
Ну как вариант термоклапаны отдельно, балансировочные сами по себе.
молоток написал: На обратку ставите запорные вентили (для балансировки)
Запорные вентили они для того и есть что бы запирать а не балансировать. Если Вы имеете ввиду краны типа:
То ставятся они на подачу и служат для регулирования. Да, в описании указано: " При замене регулировочной ручки на защитный колпачок может использоваться в качестве настроечного клапана. "(с), настроечный и балансировочный это разные вещи. О проблемах, при установке подобных кранов на обратку, уже не раз говорилось.
Inch1964 написал: Позвоните в теххподдержку производителя котла и спросите.
Кстати о Антифризе... Прямого запрета нет, и даже после звонка в техподдержку они говорят, что мол можно, но только нами рекомендованный и с гарантии мы Вас снимаем и все риски связанные с применением антифриза под Вашу ответственность. По сути антифриз в систему водоснабжения может попасть 2-я способами: через подпиточный кран (открыли, а давление в системе выше чем в водопроводе) или через прохудившийся теплообменник (чего исключать на 100% ни как не получается).
молоток
молоток
06.04.2018 в 06:56:02
Мегавольт. написал: Вы имеете ввиду краны типа:
Не такого плана, а такого:
Мегавольт. написал: Запорные вентили они для того и есть что бы запирать а не балансировать
Как раз такими и осуществится балансировка, при чем не сложно, батарей в доме не так уж много.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.04.2018 в 09:28:29
молоток написал: Не такого плана, а такого
Чаще всего у них не хватает необходимого гидросопротивления. А также диапазон регулировки Kv недостаточен. Поэтому одних балансировочников на обратке радиаторов - может быть недостаточно для балансировки системы.
Как пример, балансировочник на обратке Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21
А если нужен Kv порядка 0,04 ???
молоток
молоток
06.04.2018 в 09:44:25
Inch1964 написал: А если нужен Kv порядка 0,04 ???
Поверьте в данном случае WhitePowder такого не понадобится
Inch1964 написал: может быть недостаточно для балансировки системы
Inch1964, для такой индивидуальной системы предостаточно, это не 400 квартир
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.04.2018 в 10:56:48
молоток написал: Поверьте в данном случае WhitePowder такого не понадобится
Вот термины порядка "поверьте" не подходят в качестве аргументов. Нужны конкретные цифры. И еще скажу, что "верить" вообще никому нельзя, и даже мне. Проверяйте по учебникам, а не по форумам. Всё по гидравлике написано уже 70 лет тому назад!
молоток написал: для такой индивидуальной системы предостаточно, это не 400 квартир
Ну не заставляйте меня с цифрами в руках Вам доказывать, что Вы заблуждаетесь! Ну нет ни малейшего смысла в том, что Вы написали! При чем здесь 400 квартир? Вот научитесь рассчитать "пьезометр", и посмотрите какие значения перепадов стоят у Вас в точках подключения ОП.
Хоть одна квартира с двухтрубкой, хоть 400 квартир потребуют балансировки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.04.2018 в 12:00:33
Извините, что за глупость "верить кому-то и почему-то, и от-чего-то?". Вы не Всевышний Бог, чтобы Вам верить безоглядно! Вы сначала гидравлику научитесь рассчитывать хотя-бы с помощьюю программы.
Извините, но неужели вы такой необразованный? Заблуждаетесь в том, что 400 квартир нужно балансировать (кстати, как Вы себе это представляете, что бегаете по всем 400-м квартирам?), а одну квартиру не нужно балансировать.
Ключевое слово для Вас - "пьезометр". Как поймёте, что это такое - так может и проекты на реализацию начну Вам давать. :)
молоток
молоток
06.04.2018 в 12:45:55
Inch1964 написал: что за глупость "верить кому-то и почему-то, и от-чего-то?"
ПОтому что знаем проходили
Inch1964 написал: 400 квартир нужно балансировать (кстати, как Вы себе это представляете, что бегаете по всем 400-м квартирам?)
В индивидуальной системе дачника достаточно установить данные запорные вентили, что позволит легко отбалансировать систему отопления. Не говорю про многоэтажный многоквартирный дом, где система более обширнее, и другие требования предъявляемые. Там действительно без балансировочной арматуры не обойтись. И гонки устраивать не надо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.04.2018 в 13:01:34
молоток написал: ПОтому что знаем проходили
"Не знаете, и не проходили!" АБАЛДЕВАЮ! Вообще-то Вы не школьник в школе. Поэтому должны уметь отвечать за свои слова.
молоток написал: В индивидуальной системе дачника достаточно установить данные запорные вентили, что позволит легко отбалансировать систему отопления.
Извините, но глупость полная. Базирующаяся на полном незнании законов гидравлики.
П.С. По Вашим постам складывается твердое убеждение, что двухтрубные системы отопления Вы лично не балансировали НИ РАЗУ!
Поэтому, сначала отбалансуйте хоть одну систему, а уж только потом начните говорить (выдохните).
06.04.2018 в 14:05:45
Inch1964 написал: Ключевое слово для Вас - "пьезометр".
доплер получше будет http://granat-e.ru/pdfm-5.html
Ультразвук, по задержке http://www.greyline.com/ptfm10.htm
касимов
касимов
Касимов
06.04.2018 в 14:43:50
Inch1964 написал: И еще скажу, что "верить" вообще никому нельзя, и даже мне.
Не даже! а тем более! :applause: Пардон за флуд, но фраза очень исключительна . Или совесть замучила, или праздник приближающийся....
