Inch1964
Inch1964
Пенза
08.04.2018 в 07:02:14
Мегавольт. написал: И какое минимальное Кv у клапанов с преднастройкой?
У радиаторных термоклапанов с преднастройками (на подаче), диапазон регулировки Kv начинается с минимума около 0,08 (лучше если с 0,03). И для клапана для двухтрубки важен не только Kv, но и коэфф.местного сопротивления.
Если читать классиков гидравлики, то для стабильной работы двухтрубки (особенно с динамическим расходом теплоносителя), требуется, чтобы доля сопротивления приборного узла была не менее 70% от сопротивления всего циркуляционного кольца. Приборный узел, это радиаторный термоклапан+ОП+запорно(балансировочный).
Мегавольт. написал: Клапана Valtek запирают поток в ноль.
Практически все клапаны могут запирать поток полностью и герметично.
Но пишу не о возможности запирания "в ноль", а о возможности установить клапан в минимально (рассчитанное изготовителем) положение преднастройки.
Вот на практике не получалось поймать промежуточные положения Kv запорно-балансировочных клапанов между 0 и минимальным значением. Открывал шпиндель настройки всего градусов на 5, и расход уже больше, чем нужно получается на ближних к насосу ОП. Другие люди подтверждали то же самое.
Возьмем тот же Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21. Очень сомневаюсь, что вы сможете установить в нём Kv меньше чем 0,23, например, 0,04, причём независимо от вашей "сноровки". Уж не говоря, что даже если это и получиться, то в таком нештатном режиме может возникать кавитационный шум в заужении и засорение клапана.
Мегавольт. написал: И уверен что этого диапазона хватит в большинстве случаев. Если бы была необходимость, то и диапазон делали бы другим.
В том-то и дело, что не хватает в большинстве случаев (при дельте Т системы более 15 градусов).
И необходимость такая есть. Поэтому многие производители и делают радиаторные термоклапаны с минимальной преднастройкой 0,04
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.04.2018 в 10:03:50
Inch1964 написал: В том-то и дело, что не хватает в большинстве случаев (при дельте Т системы более 15 градусов). И необходимость такая есть.
Я Вам секрет открою... В большинстве случаев (простых систем сделанных нормальными монтажниками) установленные балансировочные краны вообще не трогают. Нет такой практической необходимости, не смотря на все теоретические основания. Ещё раз повторюсь... При всём уважении к точным расчётам, в данном случае система достаточно простая. И выверять всё до сотых нет ни какой необходимости. Я понимаю, что у Вас свой взгляд на это, но у меня ещё в памяти Ваши фанатичные предложения провести гидравлический расчёт для крана подпитки системы отопления в квартире... Поэтому не удивляюсь.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.04.2018 в 11:18:08
Мегавольт. написал: у меня ещё в памяти Ваши фанатичные предложения провести гидравлический расчёт для крана подпитки системы отопления в квартире...
Что-то вы перепутали. Сферического коня в вакууме не предлагал никогда рассчитывать. :)
касимов
касимов
Касимов
08.04.2018 в 20:08:13
Inch1964 написал: Сферического коня в вакууме не предлагал никогда рассчитывать.
Не надо пиз....ть. конь вместе с нимбом в одной упряжке! и такое вытворяют,что оторопь берет....
касимов
касимов
Касимов
08.04.2018 в 20:09:33
Inch1964, с уважением! :tambourinedance:
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.04.2018 в 20:15:37
касимов написал: Не надо пиз....ть
Матершина - признак "ума", её произносящего. Мозгов-то на аргументы нет, вот мат в ход и идёт... Ведь "прёт" чего-нибудь сказать, а сказать-то и нечего. Вот поэтому и мат.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.04.2018 в 20:16:18
//www.mastergrad.com/forums/t131369-kotel-vaillant-turbotec-pro-vuw-24-i-kran-podpitki/?p=6219911#post6219911 Про коня не помню, а про кран подпитки ещё тема далеко не ушла.
касимов
касимов
Касимов
11.04.2018 в 15:41:21
Inch1964 написал: Матершина - признак "ума", её произносящего.
Нормальный мат, прекрасен для связки слов! А вот глупости сказанные бухим проектировщиком, наводят на мысль, о его полном отсутствии! С уважением! БеЗсмысленный ты наш! ;)
касимов
касимов
Касимов
11.04.2018 в 15:46:56
Ну и не удержусь флудернуть,да простят меня модераторы... Мегавольт., Он про свой плащ все время говорит, он и у героев.....
Еще раз с уважением! ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.04.2018 в 15:50:56
касимов написал: Нормальный мат, прекрасен для связки слов!
Видимо ваши заказчики "балдеют" от применения вами матерщины. Наверное, чем больше вы матершинничаете здесь на форуме, тем больше заказчиков у вас появляется. И вы сами признались, что без матерной вставки, у вас в мозгах одна формула никак не может связаться со второй формулой. Видимо, в мозгах только одна извилина (и та в заднем проходе), потому и проблемы в соображалке и адекватности.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.04.2018 в 15:58:23
касимов написал: Ну и не удержусь флудернуть,да простят меня модераторы... Мегавольт., Он про свой плащ все время говорит, он и у героев.....
Вы опять приняли тяжелые наркотики? Ведь полный неадекват несёте! Или опять пьяны в дребезину?
