alekgrachev
alekgrachev
Подольск
05.04.2018 в 22:04:23
Подскажите правильно ли установлен слив в ванной? Как то плохо сливается вода, при открытом кране уровень держится где то 2-3 см
stad
stad
05.04.2018 в 22:23:14
здесь мы видим практически шесть углов поворота потока воды на 90 градусов, который усугубляется гофрой. плюс к этому горизонтальная труба канализации, перелив закручен насильно поду углом. в норме, без насилия, он должен быть горизонтален. мешает естественному положению высокий край заглушки. и это только перечисление недостатков) если собрать слив гладкими трубами, будет проще. и гидрозатвор из цельной гладкой трубы.
EV.SA
EV.SA
05.04.2018 в 22:50:28
alekgrachev написал: Подскажите правильно ли установлен слив в ванной
:D
@fev.santeh Инста
jekasus
jekasus
Добрич
05.04.2018 в 22:55:05
stad написал: который усугубляется гофрой.
И без нее, с такими поворотами, будет тоже самое.
alekgrachev написал: ? Как то плохо сливается вода
Убрать гибкую подводку, и подключить напрямую после сифона трубой ф40 , переход на ф50, два отвода ф50 на 45гр. Все...
Баш майсторът
stad
stad
05.04.2018 в 23:03:55
jekasus, гофру) гибкая подводка что то другое) сифон вкручен насильно под напряжением. это видно по тому, что левый угол гидрозатвора упирается в пол, как и гайка заглушки прочистки. такого быть не должно, и при естественном положении не бывает.
stad
stad
05.04.2018 в 23:10:15
трубу 50 поднять вплотную к раме. чтобы уклон был
alekgrachev
alekgrachev
Подольск
05.04.2018 в 23:29:53
Убрать гибкую подводку и поднять трубу для уклона , этого достаточно ?
Mazayac
Mazayac
05.04.2018 в 23:49:33
alekgrachev, достаточно, если в итоге не будет контруклона трубы.
06.04.2018 в 00:04:24
alekgrachev написал: Подскажите правильно ли установлен слив в ванной?
Только один вопрос - почему гофру не завязали в узел? ;)
stad
stad
06.04.2018 в 00:05:40
остается еще перекос гидрозатвора. он под неестественным углом прикручен
ser000
ser000
06.04.2018 в 00:43:07
Ванна не правильно установлена. Сифон не должен в пол упираться, а то при погружении будет ломаться сифон и подтекать...
Не понятно как труба канализации проложена, а то может она вообще не в ту сторону уклон имеет, а вода самотёком вверх течь не умеет, есть попутный уклон требуется.
