master.msk
master.msk
15.04.2018 в 22:01:05
AndyMirror, "бортики на правилах" - это как обратная промывка "самопромывных" фильтров, у всех годами "прямая" промывка, и никто их не промывает, из чего можно сделать вывод, что и обратная не нужна...Если при установке на алюминиевые правила, которые просто ввиду мягкости материала не могут быть "намертво" прикреплены - все равно будут играть, как и сам пластик ванны, все нормально, значит это подтверждает, что не нужно пытаться подвешивать ванну на бортиках. Любую ванну надо прикрепить к стене, в этом смысл. Профиль для кварила - способ зафиксировать ванну к стене, потому что по другому с ней никак.
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2018 в 22:05:04
Ветер. написал: кистью вставшую смесь? ;) искомётно!
Вы же не протираете, где вам понять. :D Протирают по ходу работы, срезал - протёр.
И умерьте свой юмор. Труд на галерах не моё. Так что продолжайте спокойно работать. :popcorn
Гocть,
Гocть,
15.04.2018 в 22:09:46
AndyMirror написал: Протирают по ходу работы, срезал - протёр.
:D
:D
15.04.2018 в 22:55:15
Ветер. написал: что за Бред? вы просто никогда с этим не были близки... рабочий день 9-10 часов, протирать тряпочкой от гипса правило?
Хорошо бы и еще и смысл написанного понимать ;) После работы почистил шпателем и протер. Перед использованием в качестве опоры, почистил и протер раза три. Это так сложно?
Ветер. написал: грузали по ним ещё не раз ногами пройдут при заносе/переносе стройматов вот и винт и дуга.
и именно этот экземпляр надо непременно ставить под ванну?
stad написал: чугунные ванные часто имеют закругления к краю
В углу - еще хуже. Плитку выбирать потолще, либо углублять, плюс уголок от раскладки на MS клеить
master.msk написал: .Если при установке на алюминиевые правила, которые просто ввиду мягкости материала не могут быть "намертво" прикреплены - все равно будут играть,
Наверное я что-то делал не так? Сидят мертво. Грузил мешками килограмм 200 и еще сам вставал. И стальные и чугун. Просто не понимаю, зачем что-то искать специально - если то, что есть устраивает на все 100? Есть спецкрепеж для стальных ванн "типа струбцина" - так вот он может поехать под нагрузкой (пишу наверное, т.к. не пробовал)
master.msk написал: как и сам пластик ванны, все нормально, значит это подтверждает, что не нужно пытаться подвешивать ванну на бортиках.
Акриловую - нет конечно, опора под дно нужна. Да и на борта прижим будет не лишним совсем. С кварилом не пробовал - не знаю
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2018 в 22:57:14
master.msk написал: это как обратная промывка "самопромывных" фильтров, у всех годами "прямая" промывка, и никто их не промывает, из чего можно сделать вывод, что и обратная не нужна..
Опровергаю эти глупости предметно. После просмотра видеоролика посчитайте и подумайте , сколько раз владельцу пришлось бы раскручивать колбу фильтра и чистить сетку вручную https://www.youtube.com/watch?v=LN17-MHL-HI !#[https://www.youtube.com/watch?v=LN17-MHL-HI]
stad
stad
15.04.2018 в 23:01:40
BV, stad написал: чугунные ванные часто имеют закругления к краю В углу - еще хуже. Плитку выбирать потолще, либо углублять, плюс уголок от раскладки на MS клеить
вот тут как раз и заглубление ванной в пазы с плиточным клеем как раз очень в тему. все закругление оказывается под плиткой, и силикон не нужен вовсе. единственное, когда вставляю бортик ванной в паз, вместо ножек всегда ставлю на кирпичи, которые потом обклеиваю плиткой, если будет открытая ниша в экране под тазики и прочее. чтобы никто не смог лазить и крутить гайки.
master.msk
master.msk
15.04.2018 в 23:23:05
Technik-san написал: Опровергаю эти глупости предметно
Technik-san написал: сколько раз владельцу пришлось бы раскручивать колбу фильтра и чистить сетку вручную
по идее столько же, сколько и с промывкой. Но это именно обратная, она хотя бы есть в паспорте к фильтрам... Но еще раз внимательно читаем: у всех годами "прямая" промывка, и никто их не промывает. И еще раз, для тех, кто невнимательно читал в первые два раза, на всякий случай: там, где прямая промывка, можно было вообще никакой промывки не делать и, даже более того, никаких "самопромывных" фильтров не ставить
master.msk
master.msk
15.04.2018 в 23:39:16
BV написал: Наверное я что-то делал не так? Сидят мертво. Грузил мешками килограмм 200 и еще сам вставал. И стальные и чугун. Просто не понимаю, зачем что-то искать специально - если то, что есть устраивает на все 100?
чугун и сталь не должны намертво, значит или не так уж и прочно или оно не правильно, разные материалы - по разному реагируют У jacobdelafon в бумажной инструкции к ней написано : силиконить примыкание, т.е исключить жесткое сопряжение со стеной. Про "правила" ничего не написано, но разве не одно и то же? У roca на упаковке нарисована перечеркнутая кельма, т.е не заделывать раствором. Ставится на ножки и все. На бортиках она все равно провиснет сама по себе, т.е все равно надо нормально ставить на ножки. Приходилось ставить ванны с использованием правила, только я их сверху прикручивал, чтобы поджать к ним не совсем ровный бортик ванны: на глухарях мм по 90, правила легко можно "передавить" выкручивая ножки, я не могу представить как можно подвесить ванну на алюминиевых правилах
stad
stad
15.04.2018 в 23:52:40
рисунок из инструкции рока. силикон тут для изоляции, поскольку если ванную опустить, сопряжение жесткое будет все равно. и никаких ножек в инструкции не видно. а по поводу кирпичей из картинки- что кирпич, что правила- все равно ванная краями будет опираться. сам я, правда, правила не пользую. что касается кельмы, то как я помню, на рисунке роки кельма перечеркнута на рисунке, где ванную этой кельмой поддевают за края. там еще рисунки- ванную не волочить, переносить вдвоем. далее не помню, что то еще есть
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2018 в 23:55:15
master.msk написал: можно было вообще никакой промывки не делать и, даже более того, никаких "самопромывных" фильтров не ставить
я уже давно заметил, что у тебя уникальнейший подход к работе и неповторимый стиль : а) обратная промывка - вообще не нужна (см. сообщение выше) а) обратные клапаны, которые регламентированы после счётчиков по Нормативам , ты по своему разумению не ставишь б) утеплитель на трубах, утверждаешь, что тоже не нужен в) правИло для ванны - по твоему, это так же неправильно. г) гаситель гидроударов, который ДСК 1 и ДСК 3 стали применять на всех своих узлах ввода воды в новостройках, ты так же игноришь, потому как у тебя почему то законы физики работают по другому и вода от нагрева у тебя не расширяется. д) сифоны скрытого монтажа для стиралок, которые применяет и использует по прямому назначению вся Европа, для тебя не актуальны. Ты предпочитаешь сколхозить что нибудь на объектах.
15.04.2018 в 23:57:02
master.msk написал: чугун и сталь не должны намертво, значит или не так уж и прочно или оно не правильно, разные материалы - по разному регируют У jacobdelafon в бумажной инструкции к ней написано : силиконить примыкание, т.е исключить жесткое сопряжение со стеной. Про "правила" ничего не написано, но не разве не одно и то же?
Уже несколько раз писал, что:
  1. Между ванной и стеной (использую прокладки при монтаже, задающие зазор), между ванной и плиткой (рассчитываю этот зазор) - слой герметика 2-3мм
  2. Между ванной и правилом зазор в 2-3мм (при монтаже использую прокладки через полметра). Если борт неровный - на правило клею прокладку из твердой резины - подгоняю зазор, либо выставляю минимальный зазор в 2 мм, а на неровностях получается больше. Зазор полностью заполняется MS, либо силиконом
  3. Правила прикручены к стене (нагели 100-120мм) с шагом 30 см по короткой стороне, с шагом 40-50 см по длинной, перед прикручиванием на правило наносятся дорожки из силикона, либо MS.
Таким образом вибрации на стены не передаются, ванна вклеена в угол - правило - стена. Протечки исключены тройным швом из герметика - к правилу (стыкую в углу без зазора), к стене, к плитке. Правило приклеено - не звенит, не дребезжит, вода, если каким то чудом протечет - не попадет в зазор стена правило - там шов из герметика.
Что я делаю не так?
master.msk написал: На бортиках она все равно провиснет сама по себе, т.е все равно надо нормально ставить на ножки
Короче, приходите в гости - нальем воды по перелив, и будете прыгать :) К свободному борту приставим рулетку :)
