ivan-ch
ivan-ch
Чита
09.04.2018 в 19:56:58
genuimous написал: ivan-ch, Не пойдет. Есть специальные дюбели для пенобетона. Такие белые забивные. Держат хорошо. Саморез по дереву или простой дюбель (для бетона в вашем случае) держать будет абы как. В частности саморез по дереву вытаскивается пальцами.
genuimous,
вот такой вот? и в него уже мой саморез?
Xewus
Xewus
09.04.2018 в 22:30:35
Если в Вашу стену закручивается шуруп и не вытаскивается, то забивать подобные дюбеля - сомнительное занятие.
cau
cau
Иркутск
10.04.2018 в 02:13:15
Есть на ютубе куча роликов, где применяют/тестируют разный крепеж. Вот для расширения кругозора: !#[https://www.youtube.com/watch?v=WfTIKOFvUyI] выбирайте, который по душе :)
ivan-ch
ivan-ch
Чита
10.04.2018 в 03:23:06
Xewus написал: Если в Вашу стену закручивается шуруп и не вытаскивается, то забивать подобные дюбеля - сомнительное занятие.
Xewus, вы совершенно правы. покупал похожий для пробы(мой вариант закручивался). измял, раздавил, все же закрутил, но получилась полная ерунда, выкрутил и выкинул, списал все на свои руки
cau написал: Есть на ютубе куча роликов, где применяют/тестируют разный крепеж. Вот для расширения кругозора: !#[https://www.youtube.com/watch?v=WfTIKOFvUyI] выбирайте, который по душе :)
cau,спасибо
ivan-ch
ivan-ch
Чита
10.04.2018 в 12:20:43
съездил в магазин, вот что купил из более менее подходящего 8мм. что скажите? под мои саморезы что на фото выше эти по крайней мере расширяются не в 2 стороны, а на 360 градусов
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.04.2018 в 18:33:26
ivan-ch написал: что скажите?
Пробовать надо, ставить с жидкими гвоздями, как на видео. Но лично моё мнение, в этом материале более менее держится только хим анкер, а если хотите запаса прочности, то либо закладные, либо фальш короб из фанеры.
10.04.2018 в 18:36:42
ivan-ch, проблема в расшатывании динамическими нагрузками
ivan-ch
ivan-ch
Чита
10.04.2018 в 19:30:44
видео мне очень понравилось. думал что как в видео советуют какой-то из купленных дюбелей посадить на жидкие гвозди. а как закладные делаются?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.04.2018 в 19:51:09
ivan-ch, сверлится отверстие 28 мм диаметром, на глубину 80-100 мм, туда вставляется отрезок от черенка граблей, такого же диаметра и длины, на монтажную пену + два самореза 3,8х75 под углом один в верх другой вниз.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
11.04.2018 в 18:12:46
купил черенок 30мм и перо 30мм. не совсем понял как загонять " два самореза 3,8х75 под углом один в верх другой вниз.", нужно же еще что бы они потом не мешали в черенок основной саморез завернуть, и нужно ли сутки ждать пока пена у черенков высохнет?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2018 в 19:17:36
ivan-ch написал: не совсем понял как загонять
Как то так
Центр черенка это центр точки вашего крепления, соответственно оно должно быть свободным. Ждать сутки не надо, пена это доп крепёж, при том что начальное схватывание происходит через час, а у хорошей пены через пол часа.
