Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2018 в 14:23:02
Designman написал: У меня кстати: есть две УЗМ-51МД, динамометрическая отвертка
А не могли бы Вы провести несколько экспериментов по тому, как сминается наконечник НШВИ на многопроволочной жиле квадратов 6...16 (как предварительно обжатый клещами, так и необжатый вовсе) клеммой УЗМ при разных моментах затяжки? И насколько легко выдёргивается из клеммы. А то я вчера пробовал поделать такое "на глаз" и был несколько удивлён и обескуражен.
Tonal
Tonal
Одинцово
11.04.2018 в 15:09:59
dokar написал: Только вот Бальшой вопрос к Мастаку, почему это не ищется на сайте производителя, даже после запроса, который выглядит так ? https://yandex.ru/search/?text=узм-51мд%20момент%20затяжки%20контактов&lr=213&clid=2270457&win=317
Вот так легко ищется.
genuimous
genuimous
11.04.2018 в 15:21:54
Вопрос возник. Электрик (от управляйки) говорит что лучше многожилу вставлять в клемму АВ как есть. Я ему - надо обжимать. Он мне - так будет менее надежно. Вот я вставил, закрутил, очевидно деформировалось (крутилось несколько оборотов), теперь глядя на фотки как-то боязно : ). Как лучше-то? Крутил от души, но без особого фанатизма. Не предел усилий.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2018 в 15:25:05
Tonal написал:
Tonal, Простите, но на величину затяжки по прежнему, без мата не взглянуть . :o
Да, ни фига.
11.04.2018 в 15:25:19
Tonal написал:
Tonal, ух как ошибка-то расплодилась, редкий случай, когда хорошо, что люди не соблюдают инструкции :)
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2018 в 15:30:11
BV написал: редкий случай, когда хорошо, что люди не соблюдают инструкции :)
Тогда откуда взялась данная тема ? ТС затянул от не взирая на инструкции .
Да, ни фига.
mastak
mastak
11.04.2018 в 15:57:06
BV написал: Нагрузить долговременно УЗМ установленное в боксе током 60А и сделать снимок тепловизором?
Как-то так;
Есть вопросы к ТС; Откуда взялись 40-60А? Это расчётные величины или измеренные? Если измеренные, то чем измеряли? Прибор True RMS или нет? У блоков питания ПК ток потребления не синусоидальный. Обычные приборы (не True RMS) занижают его.
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 16:52:08
mastak, 54 градуса это очень много. Плюс без корпуса. А сколько будет градусов если в корпусе, плотная компоновка, закрытый щит?
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2018 в 17:01:40
mastak, Вы клеммы как затягивали , каким моментом? Или "на глаз"? Или согласно своей инструкции - 0,4 N/m ?
Да, ни фига.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.04.2018 в 18:16:22
MaSeVi написал: 54 градуса это очень много. Плюс без корпуса. А сколько будет градусов если в корпусе, плотная компоновка, закрытый щит?
Перегрев может достигать несколько десятков градусов.
ИМХО (IMHO)
11.04.2018 в 18:27:36
mastak написал: У блоков питания ПК ток потребления не синусоидальный. Обычные приборы (не True RMS) занижают его.
ну процентов 20, допустим. И Если серверная на такие токи, наверняка серьезным бесперебойником мониторили, а они правильно показывают
УЗМ-51М и УЗМ-50М:
  • Номинальный ток коммутации 63А/250В (14 кВт)
  • Максимальный ток коммутации 80А/250В (18кВт)
