Одеялко
Одеялко
16.04.2018 в 22:39:43
Вопрос: обязательно ли шлифовать фанеру, чтобы потом на неё укладывать паркетную доску плавающим способом? ( фанера планируется 4/4), на лаги. Неужели без шлифовки невозможно добиться приемлемой ровности? Есть подозрение, что укладчики доски просто так зарабатывают - на допуслуге.. А без неё, может, вполне можно обойтись?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
16.04.2018 в 22:42:01
Шлифовать фанеру? А такое бывает?
Одеялко
Одеялко
16.04.2018 в 22:54:13
Андрей Сновидов, да, в СПб все ( с кем я общалась) крупные продавцы паркетной доски уверяют, что правильная технология укладки подразумевает предварительную шлифовку фанерного основания. Вероятно, чтобы добиться нужной ровности
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
16.04.2018 в 22:54:44
Если у вас ровная стяжка, соответственно и фанера ровно ляжет и смысла никакого нету ее шлифовать.
Одеялко
Одеялко
16.04.2018 в 22:59:07
Сан Саныч (Москва), у меня не стяжка. Лаги
Pekkonen
Pekkonen
17.04.2018 в 00:47:16
Возможно речь о возможных ступеньках между соседними листами фанеры... А вообще это нонсенс ИМХО. Видимо кризис заставляет придумывать всё более изощренные методы отъема денег у населения. Берете 2м правило, и проверяете что со щелями под ним. Если щели меньше 2мм, то укладывать без всякой шлифовки. А если больше, то долбить голову тем, кто устраивал вам пол по лагам
Микитович
Микитович
17.04.2018 в 05:02:33
Одеялко написал: Неужели без шлифовки невозможно добиться приемлемой ровности?
Приемлемая ровность (волнистость) поверхности для укладки ламината или паркет-доски - не более 2 мм/м. Шлифовка - выполняется для получения гладкой лицевой поверхности, например при изготовлении мебели или поверхности штучного паркета. У фанеры низкого качества бывают утолщения - нахлест слоев на стыках, но это не более 1-1,5 мм, хотя их желательно сострогать. Если лаги кривые, волнистые - то и поверхность хванеры будет аналогичной, значит лаги нужно нивелировать. А вот зачем шлифовать - а ХЗ, наверное для увеличения мзды.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
17.04.2018 в 10:05:00
Одеялко, Если у вас лаги и они неровные. То всю плоскоть вы не сможете идеально отшлифовать, то есть зеркало вам не сделать. Стыки да. Отшлифуете.
17.04.2018 в 12:08:00
Одеялко написал: ( фанера планируется 4/4),
а толщина какая?
Одеялко написал: Вопрос: обязательно ли шлифовать фанеру, чтобы потом на неё укладывать паркетную доску плавающим способом?
Не нужно, если основание ровное и фанера нормальная. А сделали неровное - пусть шлифуют за свои деньги.
Стыки - ну можно шлифануть, но не за доп деньги.
Одеялко
Одеялко
17.04.2018 в 13:39:09
BV, толщина либо 18 мм, либо 2 слоя по 10 мм. Она ещё не уложена. И это тоже вопрос: чем два слоя лучше чем один?тему здесь об этом читала. Не убедили
