18.04.2018 в 01:20:59
MS и ПУ считаются лучшими паркетными клеями в том числе из-за своей эластичности
oversun
oversun
18.04.2018 в 01:45:03
BV, И у всех этих клеев есть в описании фраза: "снимает напряжение между паркетом и основанием". Точно так же они будут снимать напряжение между двумя слоями фанеры. В то время как задача клея передавать это напряжение между слоями. Если этот момент не очевиден, дальше мне будет невозможно объяснить.
Вы можете положить два листа фанеры, приклеить их друг к другу этим клеем, рассматривая нижний, как основание для верхнего, а верхний, как основание для паркета. Но вы не получите существенного укрепления по сравнению с просто положенными на лаги не склеенными листами фанерами. Для этого усиления два листа фанеры должны стать одним целым, а не разделяться эластичной прокладкой, снимающей напряжения. С Вашим клеем из двух листов по 10 не получите прочности, сопоставимой с одним листом на 18.
Да, в описании есть фраза, что можно приклеить фанеру к основанию, но эта фраза никак сопромат не отменяет. Какая толщина фанеры, как она дальше будет использоваться?
oversun
oversun
18.04.2018 в 01:46:59
Вы можете положить два листа фанеры, приклеить их другу этим клеем, рассматривая нижний, как основание для верхнего, а верхний, как основание для паркета. Но вы не получите существенного укрепления по сравнению с просто положенными на лаги листами фанерами. Для этого усиления два листа фанеры должны стать одним целым, а не разделяться эластичной прокладкой, снимающей напряжения. С Вашим клеем из двух листов по 10 не получите прочности, сопоставимой с одним листом на 18.
18.04.2018 в 01:49:14
oversun, Вы использовали когда-нибудь клея на MS полимерах?
oversun
oversun
18.04.2018 в 01:56:02
BV написал: oversun, Вы использовали когда-нибудь клея на MS полимерах?
BV, Мда, слив всегда происходит одинаково.
18.04.2018 в 02:09:21
oversun написал: Но вы не получите существенного укрепления по сравнению с просто положенными на лаги не склеенными листами фанерами.
Сэтим я не согласен. Поясню - все эти клея имеют несколько разный модуль упругости.
Из них достаточно много твердо эластичных.
oversun написал: С Вашим клеем из двух листов по 10 не получите прочности, сопоставимой с одним листом на 18.
Не получу тот же модуль упругости на прогиб как одного листа 20. Насчет 18 - не факт, может да может нет - зависит от клея, и от толщины слоя клея. Действительно, сопромат.
oversun
oversun
18.04.2018 в 11:18:13
Ну, хорошо, будем считать, что мы поняли друг друга. По многим таким клеям отсутствуют технические листы с полной технической информацией. Поэтому все рассуждения действительно получаются немного умозрительные. Но в любом случае, если в описании клея присутствует слово "эластичный", скорее всего для конструкционного склеивания он не годится.
18.04.2018 в 11:45:11
oversun, Вы по сути говорите про "сращивание" дерева / фанеры. Вы спрашивали каким еще клеем можно добиться без давления и с зазором - отвечу - эпоксидкой с высоким модулем, но это маразм по таким площадям. Давайте лучше не употреблять слово "конструкционное" - уж очень широко. Конкретно с этим не спорю, что из двух листов фанеры с помощью ПАРКЕТНЫХ MS получить = срастить в один, но толстый не получится.
Получится нечто среднее. Насколько в ту или иную сторону - насколько эластичный или нет клей и тд.
И вполне возможно лаги расположены часто, и это нечто среднее по гибкости (читай жесткости на прогиб) будет достаточно для данного применения. Но вполне понятно, :
BV написал: куча лишней работы дорогие клея и это только ради того, чтобы сделать два слоя в разбежку?
И возможно именно поэтому явно производители клеев про такой вариант даже не пишут - ибо маразм.
PS Тут недавно был на строительстве SPA салона. Влажный предбанник. Под паркет из влагостойкой древесины шинкуют влагостойкую фанеру 30 на 30 и клеят-шурупят к фанере, закрепленной на стяжку. Почему не клеят паркет сразу на стяжку на MS и PU - да потому, что привыкли фиксировать плашки к основанию при приклейке спец саморезами и так проще и удобней. А для приклейки нужен не такой уж и простой инструмент для фиксации на время склеивания и медленно это - клеить по небольшим захваткам.
И да, насчет MS - одно другому рознь именно по модулю. Клеят шикарно, но если сильно эластичны - считай резинка - могут случиться приколы на отрыв если рифы клея высокие и их не сплющили в сплошной слой. Получается, что плашка закреплена на куче резинок - отрываешь - тянется, отпускаешь - чток и вернулась на место :) (написано образно, но примерно так)
oversun
oversun
18.04.2018 в 17:57:48
Одеялко,
Поспрашивайте Ваших паркетчиков, зачем они шлифуют. Может вовсе не для ровности. Дерево и фанеру в частности рекомендуется перед склеиванием подшлифовывать. Для того, чтобы снять грязь и приоткрыть поры в дереве для хорошего сцепления. Но это очень простая операция. Можно даже без электроинструмента пару раз провести шлифком с наждачкой непосредственно перед приклеиванием.
