oversun
oversun
17.04.2018 в 23:31:23
BV написал:
oversun написал: Чтобы получить силу сжатия 1кгс/см2 (0.1Мпа) для листов стандартного размера потребуется 20тонн строительных смесей. Это скромная сила сжатия. Некоторые изготовители клеев просят силу сжатия в 200 раз больше.
Это относится к контактым клеям тонким слоем.
BV, Да нет, не только к контактным. Дайте ссылку на клей для дерева, который не требует давления.
17.04.2018 в 23:44:08
oversun написал:
BV написал:
oversun,
  1. Листы стандартного размера как правило режут так части на 4 и более.
  2. Неправильно задаете вопрос - не существует клеев для которых не нужно давление. Есть клея заполняющие зазоры, безусадочные, для которых нужно давление чтобы слой клея заполнил соединение - смочил вторую деталь. Но это не означает что для склеивания нужно держать детали под прессом.
    http://www.parquetline.ru/kley-dlya-parketa/kley-poliuretanoviy-odnokomponentniy/sika-t45-15-kg https://olimp-parketa.ru/upload/iblock/1a0/148.pdf
А также MS полимеры...
17.04.2018 в 23:52:11
oversun написал: MS для дерева не используется,
Вот ведь беда то какая. Надо людям рассказать, а то пользуются и не знают об этом :) http://belstroyimport.ru/catalog/parketnaya-himiya/forbo/silanovyy-parketnyy-kley-forbo-159-eurowood-ms-pro-pu-16kg-12557.html
Ну и далее по списку https://market-parket.ru/catalog/parquet_glue/polyurethane_adhesive/kley_na_ms-polimerakh/
17.04.2018 в 23:55:59
oversun написал: нормальный ПУ для дерева, а не общестроительный, тоже требует сжатия, как и другие клеи типа ризорциновых
ризорциновые и ПУ - продукты разных типов. Отличаются усадкой - в аспекте нашего диалога.
oversun
oversun
18.04.2018 в 00:17:00
Я понял о чем Вы. Это не клеи для дерева, а клеи, которым можно приклеить дерево. Не одно и то же. Клей для дерева дает высокую прочность соединения при которой клеевое соединение по прочности, эластичности и другим существенным свойствам не отличается от самого массива. Поскольку речь шла о ХОРОШЕМ склеивании фанеры 2х10, предполагалось, что речь идет о таких клеях. Вы даете же ссылку на строительный клей, который не дает такого качестаенного клеевого соединения.
oversun
oversun
18.04.2018 в 00:19:59
Вот примеры полиуретановых клеев для дерева https://cmt-shop.ru/catalog/kley-titebond/69019/#tab-offers-desc-link https://www.tcvector.ru/catalog/klei-dlya-dereva/poliuretanovyy-kley-dlya-dereva-titebond-polyurethane-liquid-glue/?yclid=1571237171546299174 http://www.kleiberit.ru/?id=86 Они заполняющие, требуют высокого давления. И это не контактные клеи.
oversun
oversun
18.04.2018 в 00:25:40
BV написал:
BV, Я не утверждал, что это одно и тоже. Это был пример еще одного типа клея для дерева.
oversun
oversun
18.04.2018 в 00:28:02
BV написал:
BV, Еще раз, есть клеи для приклеивания, а есть для склеивания. На MS полимер можно и металл приклеить, а есть сварка.
Началось все с этого
2х10 ХОРОШО склеивать надо
Слова похожие, а разница огромная
18.04.2018 в 00:31:45
oversun написал: Они заполняющие, требуют высокого давления.
Возможно. Но я говорил о более густых материалах, наносимых зубчатыми шпателями - нужно только приложить одну часть к другой для смачивания. Если поверхности относительно ровные и не отходят, то прессование не нужно. Именно они и применяются для данного вида работ.
oversun
oversun
18.04.2018 в 01:00:08
BV написал:
BV, Если Вы будете фанеру не склеивать, а приклеивать лист к листу, а потом использовать такой пирог в качестве строительного основания, то в этом будет мало проку. Это будет чуть лучше, чем просто бросить один лист фанеры на другой. Основание, прочность которого задается MS полимером нельзя считать годным. Не думаю, что у какого-нибудь производителя предлагаются такие материалы для подготовки основания.
18.04.2018 в 01:18:12
Kiesel Bakit FPK (Кизель Бакит ФПК) - эластичный, полиуретановый, 1-комп. паркетный клей на MS-полимерах. Клей предназначен для приклеивания штучного, индустриального, мозаичного и многослойного паркета, пригоден для любых пород древесины, может применяться для приклеивания фанеры и ДСП к бетонной или цементно-песчаной стяжке. Есть ограничения для приклеивания крупноформатной массивной доски. Клей применяется только для внутренних работ, быстро достигает конечной прочности.
КЛЕЙ UZIN MK 150 Полиуретановый, модифицированный силаном, 1-комп. паркетный клей Uzin MK 150 (Уцин МК-150, Узин МК-150) - имеет эластичный и прочный клеевой шов, быстросохнущий. Предназначен для приклеивания индустриального, мозаичного и многослойного паркета, пригоден для любых пород древесины, может применяться для приклеивания фанеры и ДСП к бетонной или цементно-песчаной стяжке.
Adesiv WB MONO MS (Адезив ВБ Моно МС) - прочно-эластичный, силановый, 1-компонентный паркетный клей. Предназначен для приклеивания штучного, инженерного, ламинированного и многослойного паркета с готовым финишным покрытием, пригоден для любых пород древесины, может применяться для приклеивания фанеры и ДСП к бетонной или цементно-песчаной стяжке,
Надеюсь, не возникает вопросов, что ими можно приклеивать дерево к дереву? Какие зазоры могут быть при приклеивании фанеры к стяжке тоже думаю понятно?
