Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2018 в 08:56:41
ВТБ! написал: Какая может быть "другая нагрузка" после точки раздела в этажном щите?
Там даже написано какая. Прямо специально, русскими печатными буквами, чтобы избежать альтернативных толкований.
19.04.2018 в 09:27:38
ВТБ!, Автор мог выключить только 1П АВ на данную группу, другие группы могли продолжать работать
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2018 в 09:36:01
SB3 написал: почитайте товарища Зюзина
Я смотрю вы прям таки молитесь на него. К лику святых его причислить успели уже ?
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2018 в 09:37:08
BV написал: ВТБ!, Автор мог выключить только 1П АВ на данную группу, другие группы могли продолжать работать
BV, Так АВ "данной группы" и был выключен, согласно первому сообщению .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2018 в 09:43:51
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Товарища Зюзина не обязательно читать . Его надо чтить .
Да, ни фига.
19.04.2018 в 09:52:52
dokar написал:
dokar, Согласно первому сообщению была отключена фаза АВ в щитке - на всю квартиру, или на группу - не понятно. Впрочем, в случае Автора - это ровным счетом ничего не меняет. Это актуально при случае "разбора полетов" если разделение PEN в этажном щите.
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2018 в 10:02:13
BV написал: Это актуально при случае "разбора полетов" если разделение PEN в этажном щите.
Даже при разделении в этажном щите ничего принципиально не меняется. Помимо данной квартиры на этой же фазе этого же этажного щита могут быть подключены другие, ток нагрузки которых пойдет ровно тем же путем. Только если вводной стоит 2п, и он отключен, узо не сработает.
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2018 в 10:03:42
И даже в этом случае неактуально.
