Копенгаген
Копенгаген
18.04.2018 в 00:14:55
Сегодня ставил люстру в квартиру. Дом новостройка П44Т. Из потолка висит 3 жилы. Раньше земля светильника висела в клеммнике пустая, работала пара ноль-фаза. Сегодня провод земли соприкоснулась с нолем и сразу выбило противопожарное УЗО Legrand 100ma. Фаза была отключена автоматом в щитке, на проводе ее не было. То есть фаза не причем. Точно текло по «ноль-земля». Что это может значить? насколько это опасно? Пока что землю заглушил (одел в термоусадку) как и раньше.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 00:17:06
Копенгаген написал: Пока что землю заглушил (одел в термоусадку) как и раньше.
"Отглушайте" обратно))) Так и должно было быть, в смысле, что УЗО сработало. Мне вот интересно, какой ток утечки был, коли сработало УЗО на 100 мА, хотя Слава Богу, что сработало
18.04.2018 в 00:42:03
MaSeVi написал:
MaSeVi, если типовая петля где-то 0.5 ома, а падение напряжения на нейтрали стояка при макс перекосе .... ну допустим 5 вольт до ГЗШ то .....
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 00:54:40
BV, Что-то пазл не складывается)))
Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2018 в 01:07:02
MaSeVi написал: Мне вот интересно, какой ток утечки был, коли сработало УЗО на 100 мА
Сущие пустяки, судя по схеме.
18.04.2018 в 02:46:32
MaSeVi написал: BV, Что-то пазл не складывается)))
MaSeVi, уравнивающий ток - единицы-десятки ампер - как повезет, значение постоянно скачет
18.04.2018 в 02:48:58
Radio, В доме новой постройки разделение не в этажном щитке
Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2018 в 08:30:15
BV, разве где-нибудь написано про этажный щит?
Разделение может быть хоть на ТП, это ничего принципиально не меняет. Вы текст на схемах все-таки читайте хоть немного, а не только оперируйте красивыми терминами типа "уравнивающий ток", которые никакого отношения к обсуждаемой теме не имеют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2018 в 08:35:24
Radio написал: разве где-нибудь написано про этажный щит?
Копенгаген написал: Дом новостройка
Radio написал: это ничего принципиально не меняет
Это меняет сопротивление.
Radio написал: вы текст-то все-таки читайте хоть изредка
:D
Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2018 в 08:36:56
ВТБ!, не очень понял, что вы хотели выразить, но, в общем-то, это не имеет значения. Если что-то не поняли в вышенаписанном - читайте на картинке ПВУ, там всё есть. :)
Копенгаген
Копенгаген
18.04.2018 в 16:06:21
Вы конечно умно всё написали, но я так не понял, почему УЗО выбило. :( Можно для неграмотных пояснить, что произошло и нормальная ли такая ситуация? И еще вопрос. Если на люстре есть клемма "GND", должен ли быть GND быть соединен с GND поводки освещения? Не повторится ли срабатывание УЗО?
