линк
линк
Кармиэль
18.04.2018 в 21:19:54
SB3 написал: Случай автора демонстрирует, как минимум, нужность 2Р АВ)
Не так АВ 2П, а защиты электромеханического УЗО на ВСЕ группы, без всяких исключений на холодильники и свет. При замыкании через N-PE, ток может оказатся достаточным что бы нагреть точку замыкания или проводники 0.5..0.75мм2 в кабеле питания эл. прибора, но не что бы выбить автомат, даже групповой на 16А
1P+N ничем не лучше 1P для самой защиты. Только для ручного отключения линии что бы можно было обратно включить УЗО
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 21:23:05
линк написал: а защиты электромеханического УЗО на ВСЕ группы
Для нормальных людей это аксиома.
линк написал: Только для ручного отключения линии что бы можно было обратно включить УЗО
Собственно об этом и была речь, дабы не лезть отключать групповые нули с шины.
Грубый, но справедливый
SB3
SB3
Магадан
18.04.2018 в 21:43:50
линк, если бы 2Р АВ ( либо 1Р+N , хотя они на фиг не нужны как раз ) стоял на линию освещения ( обесточил бы им линию) у автора,то не сработало бы общее УЗО и не обесточилась вся квартира). Ну и автору - противопожарное УЗО в квартире, в частном доме лучше брать селективное).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 21:46:16
SB3 написал: либо 1Р+N , хотя они на фиг не нужны как раз
Да ладно ? А ну ка, расскажите нам, чем же по вашему 2p лучше ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2018 в 23:29:18
Radio написал: Ток "утечки" конечно будет разный, в зависимости от нагрузки на обозначенном участке, но надо просто понимать, почему он не будет маленьким.
Не лучше прочесть написанное топик-стартером заново и заметить нулевой ток в фазном проводнике?
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2018 в 00:03:29
ВТБ! написал:
ВТБ!, А разве это отменяет разность потенциалов между N и Pe ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2018 в 00:03:54
ВТБ! написал: Не лучше прочесть написанное топик-стартером заново и заметить нулевой ток в фазном проводнике?
А может лучше заново посмотреть на картинку? Прямо вот пальцами её эдак раздвинуть и увеличить, если на телефоне плохо видно, не? :)
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2018 в 00:19:55
Radio, Нужны эпические плакаты на манер "Окна РОСТА" :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 00:29:39
dokar, Автору уже эта тема не нужна - что устраивать баталии-то?))))
SB3
SB3
Магадан
19.04.2018 в 02:42:23
Vadim 161, почитайте товарища Зюзина). И найдите эти 1P+N в свободной продаже).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2018 в 08:44:11
Radio написал: А может лучше заново посмотреть на картинку? Прямо вот пальцами её эдак раздвинуть и увеличить, если на телефоне плохо видно, не?
Какая может быть "другая нагрузка" после точки раздела в этажном щите? На шине? (Да, на "шине" в виде болта - может.) Встречное предложение - раздвиньте сознание, если с арифметикой проблемы. 8-)
