MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 16:10:33
Копенгаген написал: что произошло и нормальная
Вы случайно дали второй путь для тока по РЕ. Появилась разница токов в фазе и нуле, а УЗО и работает по принципу сравнения токов в фазе и нуле. Как только разница достигнет некоторой величины - УЗО срабатывает...
Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2018 в 16:31:50
Копенгаген написал: Если на люстре есть клемма "GND", должен ли быть GND быть соединен с GND поводки освещения? Не повторится ли срабатывание УЗО?
1) Должен. 2) Не должно. Только если проводка в люстре ветхая и на корпус замыкает, так для того и соединяют. :)
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2018 в 16:36:22
Копенгаген, Между N и PE всегда существует разность потенциалов . Вы ее и отловили в виде тока утечки. УЗО среагировала нормально . , Как и должно. Вы не волнуйтесь такая ситуация крайне редка при качественном монтаже, точнее исключена
Да, ни фига.
18.04.2018 в 16:45:37
Radio написал: BV, разве где-нибудь написано про этажный щит?
В вашей картинке, разве нет?
Radio написал: Разделение может быть хоть на ТП, это ничего принципиально не меняет. Вы текст на схемах все-таки читайте хоть немного, а не только оперируйте красивыми терминами типа "уравнивающий ток", которые никакого отношения к обсуждаемой теме не имеют.
А светлое будущее и этажный щит имеют? В вашей картинке это много букв можно заменить словами - ГЗШ в подвале, зачем автора темы вводить в непонятки. Еще искать начнет:)
Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2018 в 17:39:36
BV написал: В вашей картинке, разве нет?
А вы все прочли в моей картинке? Или смысл написанного не очень как бы понятен?
BV написал: А светлое будущее и этажный щит имеют?
Разумеется, имеют. Там русским языком написано шина разделения PEN, а где она эта точка или шина - для рассматриваемого эффекта не имеет принципиального значения. От этажного щита до КТП. Картинка описывает общий случай.
Ток "утечки" конечно будет разный, в зависимости от нагрузки на обозначенном участке, но надо просто понимать, почему он не будет маленьким. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.04.2018 в 18:43:02
Radio написал: моей картинке
Ой ли?!
Копенгаген
Копенгаген
18.04.2018 в 18:52:59
dokar, Radio, MaSeVi - Спасибо за пояснения. Вопрос закрыт.
SB3
SB3
Магадан
18.04.2018 в 20:25:28
Случай автора демонстрирует, как минимум, нужность 2Р АВ)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 20:32:46
SB3, или 1p+n, еще и компактнее, всего один модуль, как у однополюсника.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2018 в 20:49:31
SB3 написал: Случай автора демонстрирует, как минимум, нужность 2Р АВ)
SB3, Случай демонстрирует всего лишь стандартную ситуацию до окончания монтажа.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2018 в 20:53:47
Kamikaze написал: Ой ли?!
Kamikaze, конечно же нет, всего лишь в контексте применения. :)
Однако эту картинку здесь показывали столько раз, что уже можно было всем выучить, на что я очень удивляюсь, что никак.
