master.msk
master.msk
07.05.2018 в 13:18:56
AngryAgain, не капает, потому что через себя пропускает
VitalyK
VitalyK
07.05.2018 в 13:51:12
ashim1990, 1,5-2 литра, это я на глаз прикинул, завтра переменяю. Основной вопрос был, что штатный клапан не справится, но даже 2 л слить через тонкую трубку не проблема. Да, возможно конструкция таких клапанов не лучшая и со временем механизм закиснет и перестанет работать, и с этой т.з. стоит ставить другие. Но если стравливает воду, значит справляется со своей задачей.
ashim1990
ashim1990
07.05.2018 в 14:06:14
VitalyK написал: Но если стравливает воду, значит справляется со своей задачей.
Я же пытаюсь Вам объяснить: у меня нет вопросов к ПК, он нормально работает. А вот редуктор...
VitalyK
VitalyK
08.05.2018 в 21:58:20
ashim1990 написал:
ashim1990, Утром перемерил - меньше литра, так что все норрмально с редуктором и клапан из комплекта справляется со своей задачей.
AngryAgain
AngryAgain
10.05.2018 в 11:56:19
а есть вообще тогда смысл в предохранительных клапанах?
Ведь по сути при давлении в ХВС меньше 6 бар, вода при нагреве из водонагревателя будет уходить в ХВС. Ну уйдёт там 500 мл максимум, ничего страшного. Ведь так?
У меня друг проверил свой водогрей Ariston на 50л, штатный клапан не работает, перепускает горячую воду в ХВС. Посовещавшись пришли к выводу, что если этого его устраивает, то ничего страшного не случится. Я не прав?
ashim1990
ashim1990
10.05.2018 в 12:32:08
AngryAgain написал: вода при нагреве из водонагревателя будет уходить в ХВС. Ну уйдёт там 500 мл максимум, ничего страшного. Ведь так?
Не так. У очень многих на входе ХВС стоит ОК...
master.msk
master.msk
10.05.2018 в 12:36:03
AngryAgain, он и должен перепускать - его нормальный режим, если рычажок поднимаете и вода идет - исправен, работает
AngryAgain
AngryAgain
10.05.2018 в 13:54:32
master.msk, я имею ввиду он не сливает, а в ХВС уходит вода после расширения. Клапан штатный сливать всё-таки должен лишнее, а не в ХВС пускать
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2018 в 19:24:38
AngryAgain написал: Клапан штатный сливать всё-таки должен лишнее, а не в ХВС пускать
Он будет сливать, когда общее давление квартирной разводки превысит 6 бар.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
10.05.2018 в 23:03:06
jekasus написал: Он будет сливать
перепускать будет, не должен он сливать, это для проверки исправности. Не то что бы он не мог травить какое то длительное время, но он просто забьется и все
