humbert
humbert
Пенза
24.04.2018 в 19:59:34
Смеситель Frap, в одном изливе отдельные краны на питьевую воду (из-под фильтра) и на обычную водопроводную. Но внезапно стало течь из обоих кранов - включаешь водопроводную воду и течет из крана для фильтра, включаешь фильтр - течет из водопроводного крана
Я так понимаю где-то дырка, скорее всего внутри излива и чинить не выйдет. Или я не прав?
Пока не попробуешь, не поймешь
24.04.2018 в 20:09:00
Возможно прокладка в узле вращения. Если да - вполне ремонтопригодно
humbert
humbert
Пенза
24.04.2018 в 20:18:35
Понял, надо разобрать смеситель. Спасибо
Mazayac
Mazayac
25.04.2018 в 14:00:08
humbert, Frap - та ещё какашка. Одни корпуса из ЦАМ-а чего стоят.
25.04.2018 в 14:06:10
Mazayac написал: Одни корпуса из ЦАМ-а чего стоят.
Если действительно ЦАМ, то смеситель дешевле выбросить - подводка может вывалиться из резьбы в любой момент
молоток
молоток
25.04.2018 в 17:00:13
BV написал: подводка может вывалиться из резьбы в любой момент
куда там подводка, сам смеситель может треснуть и начать топить, дрянью заполонили рынок, чего б своё качественное изготавливали
25.04.2018 в 17:13:01
молоток написал: ам смеситель может треснуть и начать топить
не Frap, но другой был.... жаль не сделал фото... На корпусе смесителя выросла гладкая шишка размером с лесной орех - изнутри металл выдавило окислом
молоток
молоток
25.04.2018 в 17:27:43
BV, ужастики, подобно из фильма чужой когда из кокона чудище вот вот вылезит
humbert
humbert
Пенза
25.04.2018 в 18:13:40
Mazayac, в ванной стоит Frap - вроде нормальный смеситель, тяжелый
Mazayac
Mazayac
25.04.2018 в 18:34:34
humbert, плотность ЦАМ чуть меньше, чем у правильной для смесителей латуни. Это не силумин. Поэтому по весу «нормальность» не определите. У брата монорычажный Frap развалился на две части при открытии, кипяток хлестал в лицо.
humbert
humbert
Пенза
25.04.2018 в 18:38:17
Излив смесителя задел нечаянно, содрал краску немного, под краской желтый металл. Есть надежда, что латунь там. Написал в магазин сантехники, сказали что вполне вероятно дивертер виноват в пропуске воды
