25.04.2018 в 18:40:08
humbert написал: сказали что вполне вероятно дивертер
А разве там не два отдельных крана, каждый на свое отверстие?
humbert
humbert
Пенза
25.04.2018 в 18:46:28
Два отдельных крана, да. Значит в магазине ничего не понимают. Жду удобного момента чтобы снять и разобрать.
Пока не попробуешь, не поймешь
молоток
молоток
25.04.2018 в 18:49:35
в фрапсе подобно смесителю душа дивертор кажется, почему, потому что при условии что закрыто поступление воды в смеситель с фильтра, при открытии ручки-фильтра на смесителе, из излива начинает течь вода. У вас он сколько лет ? На него гарантия дается в пять лет, если не ошибаюсь. ЕСли срок истёк, игра не стоит свечь, на мену
humbert
humbert
Пенза
25.04.2018 в 18:55:49
Я его через инет заказывал, какая гарантия?:) А так ему меньше года
молоток
молоток
25.04.2018 в 19:07:57
humbert написал: Я его через инет заказывал, какая гарантия?
И что, это разве не отменяет гарантии? Какая разница в каком магазине вы покупали, гарантия одинаковая на всех. А вот каков их сервис это вопрос! Такой же как и с Иддисом :help
25.04.2018 в 19:13:48
humbert написал: какая гарантия?
http://www.frapsan.ru/Service.asp это точно - пусто там :tambourinedance: Но можно Ларисе позвонить - что скажет? http://www.frapsan.ru/Contact.asp
humbert
humbert
Пенза
25.04.2018 в 19:14:32
Да мне проще самому поменять, чем куда-то отправлять. Я не думаю, что у нас в городе есть сервис Frap. Да и смеситель вроде как примитивное устройство, чтобы его починить или выкинуть. Подожду момента удобного и починю. Или оставлю как есть. Ну или выкину если доломаю.
Mazayac
Mazayac
27.04.2018 в 07:50:02
humbert написал: Излив смесителя задел нечаянно, содрал краску немного, под краской желтый металл. Есть надежда, что латунь там. Написал в магазин сантехники, сказали что вполне вероятно дивертер виноват в пропуске воды
humbert, кроме излива (его точно не из ЦАМ-а делают, слишком хрупкий), есть корпус смесителя. Вот на нём-то и можно сэкономить.
27.04.2018 в 08:13:31
humbert написал: Я не думаю, что у нас в городе есть сервис Frap
Я думаю, и у нас - нет :) См ссылки
humbert
humbert
Пенза
09.06.2018 в 12:10:20
Зачем-то разобрал блок с картриджем:) Разобрал вроде зря, а вроде и нет - между картриджем и смесителем стояла еще одна прокладка. На самом картридже прокладка есть, но вплотную к корпусу картриджа, до смесителя не достает и не перекрывает дырдочки. Вот китайцы и поставили еще одну прокладку. Обратно собрать у меня не получилось - купил картридж с нормальной прокладкой. Но разбирал зря, конечно.
Разобрал поворотный механизм излива и правда, там прокладки порвались. Заменил, теперь как новый
skifroma
skifroma
Мытищи
10.10.2024 в 00:59:28
добрый вечер. подскажите пожалуйста, установили смеситель с двумя кранами в одном. когда включаешь питьевую воду течет сразу из обоих кранов питьевая. при включении обычной воды не через фильтр, течет только из одного крана. так должно быть?
