метанол
метанол
Таганрог
07.06.2018 в 08:49:47
MADONNA написал: Это же так просто - просверлить три отверстия (и потом накатать резьбу) - что бы точно сошлось всё!
При желании можно. Разделить окружность на шесть частей, накернить. Далее зажимаем кольцо в резцодержатель, совмещаем по переднему и заднему центру, ставим небольшое сверло в патрон и непрерывно поджимая задним центром сверлим. При сверлении маленьким сверлом кольцо можно и руками держать, подпирая задним центром. А центровку по отношению к призмам думаю сделать на самом станке, всё выставить, сделать прихватку, затем снять и проварить окончательно.
метанол
метанол
Таганрог
07.06.2018 в 08:53:39
stroyman написал: Ато ж протачивать нержавеющую сталь... да задать нужную чистоту :cool:
Это да, с нержавейкой MADONNA ещё не работала. :(
метанол
метанол
Таганрог
07.06.2018 в 09:56:42
Что касается самой пельменной машинки мне не понятно, это будет демонстрационный образец?? Всё ведь после первого применения покроется толстым слоем ржавщины, пельмени будут ржавые, как за этой машинкой ухаживать??
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2018 в 10:43:55
stroyman написал: проще найти что-то готовое, побродив по посудным лавкам.
В поиске. Но пока безрезультатно. Что касается точения нержи - главное скорость реза не превышать. Нержа вообще довольно мягкая и пластичная, поверхность из под резца зеркальная выходит. Конечно, при любой возможности воспользуюсь готовым решением, корпус фильтра 5+тыров, смотрела уже, коплю деньги, если ничего подешевле не найду - придется брать. У корпуса есть еще плюс - так кламповый замок в комплекте, что весьма кстати может оказаться.
метанол написал: Далее зажимаем кольцо в резцодержатель,
Резцедержка у меня 20мм. Но допустим зажала.
метанол написал: совмещаем по переднему и заднему центру,
Не понимаю, но допустим совместила.
метанол написал: непрерывно поджимая задним центром сверлим.
Я в таких случаях пользуюсь сверлильным станком с координатным столиком. Ты не ответил на главный вопрос - как добиться, что бы оси трех отверстий сошлись в заданной точке??? На самом деле я не такая умная (к сожалению) и первый раз так и сделала - сварила сегменты и стала ломать голову, как сверлить?? Наверное, вид у меня был как у Робинзона Крузо перед своей лодкой, которую он выдолбил и потом не знал, что с ней делать. Но второй заход (который показан на фото) уже был более основательным - стержни с резьбой как оправка, фиксирующая сегменты, а потом все по кругу проварила. Ошибка набежала при разметке прорезей под призмы (точнее, одной прорези и одной упорной грани). Сегодня попробую исправить.
метанол написал: после первого применения покроется толстым слоем ржавчины
Я так не думаю.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2018 в 10:52:09
метанол написал: если не из цельного кольца
Кольцо таких габаритов - где найти??
Narrenfreiheit
метанол
метанол
Таганрог
07.06.2018 в 11:13:40
MADONNA написал: Ты не ответил на главный вопрос - как добиться, что бы оси трех отверстий сошлись в заданной точке???
Точно делим на шесть частей, одно для сверления а противоположное для центровки по заднему центру. Если на станке центра сходятся то все три отверстия просверленные таким образом сойдутся в одной точке, теоретически.На практике две-три десятки не страшны. Это ерунда, приматическую канавку я думаю сделать труднее. Станок у тебя маловат, основной патрон 160 мм. ???
MADONNA написал: Я в таких случаях пользуюсь сверлильным станком с координатным столиком.
Координатный столик в данном случае не поможет.
метанол
метанол
Таганрог
07.06.2018 в 11:33:04
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2018 в 11:53:59
метанол написал: патрон 160 мм. ???
125, у меня девчачий станочек. {{post:6351557,делим на шесть частей, одно для сверления а противоположное для центровки по заднему центру.}} Последовательность мне понятна, но видимо ты сам не совсем понимаешь проблему позиционирования. Центр в зб определяет положение центрирующей точки, никакое отверстие там сверлить не надо, достаточно центровкой наметить. Но как ты задашь направление оси?? Просто сверло конечно сверлит примерно в направлении своей оси, но насколько это направление совпадет с заданной осью? Кольцо крепить нет необходимости, от проворачивания достаточно удерживать. Ну и где взять кольцо - тор 170х20х30 самая большая загадка в твоем плане.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2018 в 12:27:02
метанол написал: Это ерунда, приматическую канавку я думаю сделать труднее.
Болгарка-напильник-шабер. Можно ограничиться болгаркой, пазопределяет положение зафиксированного люнета, там нет никакой прецензионности.
Narrenfreiheit
метанол
метанол
Таганрог
07.06.2018 в 12:48:21
MADONNA написал: Ну и где взять кольцо - тор 170х20х30 самая большая загадка в твоем плане.
Вырезать газосваркой из листового металла затем обработать на токарном. Возможно твой не осилит, нужен больший станок.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2018 в 13:00:30
метанол написал: Вырезать газосваркой из листового металла затем обработать на токарном.
Тебе не кажется, что с точки зрения рационального раскроя проще таки отрезать брусок 20х30 от листа 20 и нарезать его ламелями, в которых выполнить резьбовую-осевую часть и просто их сварить, отходов =0, чем получить круг D150х20 в отходах (можно потом на что-то пустить) и квадрат 200х200х20 с отверстием d190, который прямо отправится во вторчермет? Ну не и не стоит упускать из вида, что сталь денег стоит - а именно прокат Ст3 около 50.000 за тонну, последний раз брала минимальный кусочек на 3.000, прежде чем его кромсать - трижды подумаешь, что детям-внукам останется..
Narrenfreiheit
