ivi81
ivi81
25.04.2018 в 18:57:13
В квартире 5 точек водоразбора (кухня, ванная, стиральная машина, туалет ), все это подключено через гребенку на 5 и 3 вентилей соответственно. Между гребенками и стояком находятся фильтры грубой очистки, редукторы давления и запорные вентели. Полотенце сушитель как подключен не помню (по моему напрямую в стояк). При включении воды на кухне либо в рукомойнике ванной падает давление в душе. При использование одной точки например душа давление все равно очень вялое. Квартира находится на втором этаже. Помогите пожалуйста понять в чем может быть причина?
25.04.2018 в 19:06:05
ivi81 написал: фильтры грубой очистки
чистили хоть раз?
молоток
молоток
25.04.2018 в 19:08:55
BV, нет. ВОзьмите открутите заглушки на фильтрах грубой очистки, выньте сеточку, и удалите с нее инородные тела
25.04.2018 в 19:26:57
молоток, Вы и ivi81, один человек? :)
молоток
молоток
25.04.2018 в 19:32:35
BV, я за него и отвечаю.. и получаю :)
ser000
ser000
26.04.2018 в 01:47:44
ivi81 написал: Помогите пожалуйста понять в чем может быть причина?
Причина может быть в забитых фильтрах, но в Москве вроде проблем быть не должно, хотя конечно зависит от конкретного дома. Причина может быть в редукторе или его недостаточной производительности.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
26.04.2018 в 08:33:09
Фото водоразборного узла?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ivi81
ivi81
26.04.2018 в 09:01:30
АПОСТОЛ, Фото попробую сегодня сделать
ivi81
ivi81
26.04.2018 в 09:04:54
молоток, Слышал от сантехников что открутить крышки можно и почистить сеточки можно, но вот закрутить как было (чтоб не подтекало) вроде проблематично. Рекомендуют менять при засорении. Не знаю так ли это на самом деле, не разу не проверял.
ivi81
ivi81
26.04.2018 в 09:10:41
молоток,
молоток написал: BV, я за него и отвечаю.. и получаю :)
Не понимаю смысл вашего изречения. Поясните... )
ivi81
ivi81
26.04.2018 в 09:14:39
ser000 написал:
ser000, Дом 81 года выпуска, Ясенево. Редкторы после профилактического отключения воды в стояке маленечко подкапывали. Как определить производительность редуктора и понять достаточна ли она?
