5000- очень грубая и жесткая смесь. если успели ее обработать сразу после заливки- можно. но я бы сказал что спецификация 5000-ного это наклонные стяжки.
30.04.2018 в 16:10:49
30.04.2018 в 18:00:21
prvlad, если 5000 аккуратно сделан, совершенно спокойно можно. Ну грубая смесь, да. И что? Отдельные песчинки и каверны в полсантиметра ламинату глубоко до балды. Обои на него наклеить не получится, конечно, а укладывать ламинат можно совершенно спокойно. Разумеется, при условии нормально выравнивания по маякам.
30.04.2018 в 19:04:39
bc---- написал: при условии нормально выравнивания по маякам.
даже при условии нормального выравнивания по маякам , 5000ный , да как и любая смесь, после этого требует обработки напильником правилом.
30.04.2018 в 22:18:24
C2h5-OH, не совсем понял, как его можно обработать правилом "после". Если мы оба имеем ввиду после застывания.
30.04.2018 в 22:38:43
как только схватываться начал так сразу и обрабатывать.
01.05.2018 в 18:56:21
C2h5-OH написал: как только схватываться начал так сразу и обрабатывать.
C2h5-OH, уточните пожалуйста Вашу мысль - поподробнее видимый Вами техпроцесс :) Ведь когда начнет схватываться, по нему же ходить нельзя наверное ?
01.05.2018 в 19:06:50
prvlad написал: Вообще почитайте, о чем тема-то, хотелось бы комментарии по ней
Мало было комментариев про то "что точно не делать" потому что... чтобы все знали? Больше нет времени. Удачи
01.05.2018 в 19:38:55
prvlad написал: C2h5-OH написал: как только схватываться начал так сразу и обрабатывать.
Можно, я уточню?: - когда пол только- толлько схватился, по нему уже можно ходить и он пока ещё не очень прочный -он легко обрабатывается. Шлифуется, если можно так выразиться, просто дощечкой)))
01.05.2018 в 19:43:08
И квалифицированный человек с подвешенными как надо руками способен привести его в состояние достаточно ровного для последующей укладки ламината с сохраненением более-менее параллельным уровню ? Насколько такая задача сложна для профессионала ?
01.05.2018 в 19:49:17
У меня вопрос не экономии на слое 3000, просто вопрос времени ремонта, пытаюсь ужаться по срокам, насколько можно, а 3000 с учетом высыхания это еще как минимум + 3 дня я так понял :(
02.05.2018 в 16:25:47
prvlad, сохзнуть пол может одчень долго, и время высыхания зависит от толщины(количества) залитого материала. От названия не зависит-- - и Ветонит, и самодельный ЦПС сохнут с одинаковой скоростью. Поэтому можно не ждать высыхания, а дождаться того, как по полу можно будет ходить, продрать его правИлом ч целью подровнять (об этом в предыдущих постах), затем застелить полиэтиленовой плёнкой, чтобы блокировать влагу(не дать выходить влаге черех ламинат) и стенлить ламинат. А стяжка постепенно досохнет вниз, через соседа, через его потолок:). Это теоретически. Практически я всегда сушу, сколько есть времени. Самое малое я сушил 3 дня, затем стелил плотную плёнку 200 микрон и ещё подложку полиэтилен. Нормально :)
