sanya59
sanya59
Пермь
30.04.2018 в 19:06:32
Гудит труба. Сделали ремонт в санузле, заменили водопровод на полипропилен новые трубы. Трубы для смесителя в ванны проложены в стене путём штробления. При опресовке выяснилось, что гудит/вибрирует труба холодной воды и шум расходится по стене по квартире и возможно соседям. Путём крепления планки смесителя к стене через резиновую прокладку удалось снизить шум/гул стены. Хочется чтоб не было гула стены. Как это можно сделать? В чем причина шума и гула и вибрации трубы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2018 в 19:34:26
sanya59 написал: В чем причина шума и гула и вибрации трубы?
Надо видеть фото узла ввода и смесителя, тогда будет о чём говорить предметно.
sanya59
sanya59
Пермь
30.04.2018 в 20:04:32
Technik-san, фото чем поможет? Сейчас часть труб утоплены в стене, стоит смеситель, трубы накрыты гкл.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2018 в 20:10:20
sanya59 написал: Technik-san, фото чем поможет?
так это мне надо или вам ? я же сказал, что надо видеть узел ввода с входными кранами и сам смеситель, а угадывать причины шума по почерку я не стану. Без фото обычно полемика и танцы с бубнами растягиваются страниц на пять.
sanya59
sanya59
Пермь
30.04.2018 в 20:16:28
Technik-san,
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2018 в 20:30:23
Так, одну причину шума исключили. У вас однорукий смеситель, если бы был с двумя вентилями, то причина шума чаще всего бывает в изношенных кран-буксах либо в их резиновых прокладках. Кстати , причиной шума могут быть эксцентрики без шумогасящих вставок перед вашим смесителем. Для примера, на моём фото - отражатели раздвижные пластиковые и эксцентрики с шумопоглощающей резиновой вставкой Артикул: 0034 TIMO (Финляндия)
Теперь давайте глянем фото вашего узла ввода, где расположены входные краны и счётчики.
sanya59
sanya59
Пермь
30.04.2018 в 20:47:05
Technik-san, спасибо за оперативные советы!!! Шумит труба холодной воды, в ней давление больше, чем в горячей. При протоке холодной воды чувствуется вибрация трубы. Пробовал откреплять смеситель от стены и включать воду на весу - шума нет, т.к. труба не касается стены. На данный момент пп планка закреплена через прокладку из резины(прямого контакта трубы/планки с стеной нет), трубы обернуты в энергофлекс и накрыты гкл(не замазаны).
Ввод осуществлен пп трубой ф20, отсечные шаровые краны, фильтр грубой очистки, счётчик, тройники (подобие коллектора), кран шатровый на потребители и далее через 3 90° уголки и тройник смеситель. Фото не могу пока сделать.
А на счёт эксцентриков - да простые. Не уж то вибрация трубы может возникать в простых эксцентриках?
sanya59
sanya59
Пермь
30.04.2018 в 20:47:52
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2018 в 21:06:02
sanya59 написал: Шумит труба холодной воды, в ней давление больше, чем в горячей. При протоке холодной воды чувствуется вибрация трубы.
Есть максимальная скорость потока , которая у проектировщиков при инж. рассчётах ограничивается значением 1м/сек, чтобы трубы не шумели. Значит вам надо поставить рег.давления, чтобы ограничивать и расход и скорость потока.
sanya59 написал: Ввод осуществлен пп трубой ф20, отсечные шаровые краны, фильтр грубой очистки, счётчик, тройники (подобие коллектора), кран шатровый на потребители и далее через 3 90° уголки и тройник смеситель.
Причиной заужений вн.диаметра и возникающего по этой причине шума может быть так же:
  1. Перегретый и заплавленный вн. стык в полипропиленовой трубе
  2. Рассыпавшийся пластиковый обр. клапан на выходе из счётчика
sanya59
sanya59
Пермь
02.05.2018 в 23:05:19
Technik-san, расскажу о проделанной работе:
  • эксцентрики заменил - результата нет;
  • перепаял почти все трубы, результат если и есть, то оч.слабый.
На счетчике нет обратного клапана.
Шум появляется если трубу прижать к стене... Возможно сильное входящее давление...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2018 в 23:10:48
sanya59 - методом исключения остаётся последний вариант:
Technik-san написал: Есть максимальная скорость потока , которая у проектировщиков при инж. рассчётах ограничивается значением 1м/сек, чтобы трубы не шумели. Значит вам надо поставить рег.давления, чтобы ограничивать и расход и скорость потока.
