ser000
ser000
05.05.2018 в 00:50:43
sanya59 написал: перепаял почти все трубы, результат если и есть, то оч.слабый.
Зачем? Фото вводного узла так и не появилось.
Шумит и вибрирует обычно вентиль (прижимная пластина вентиля особенно в приоткрытом положении - открытом не на полную) или редуктор входит в резонанс.
sanya59
sanya59
Пермь
05.05.2018 в 23:22:36
ser000, перепаял - думал, что вдруг есть пережатия...
Фото сделаю все таки) прижимная пластина есть наверно у вентиля... У меня установлены все шаровые краны...
Ещё раз опишу проблему: смеситель вместе с планкой открепил от стены, все трубы находятся в воздухе - не касаются стен, вода не идёт из смесителя - тишина. Открываю воду - шум не добавляется, появляется вибрация труб (не сильная). Креплю планку с смесителем к стене - открываю воду и вибрация труб передаётся стене - соответственно появляется шум. Креплю планку смесителя к стене через резиновый демпфер, все трубы одеваю в энергофлекс, прямого контакта труб и стены нет, открываю смеситель - шум стены есть, но оч.слабый. решил оставить так.
Вот мне и интересно почему есть вибрация труб... Скорее всего от переизбытка давления.
Ввод: пп ф20 - кран шаровый - фильтр грубой очистки - счетчик сгв15 без обратного клапана - кран шаровый - смеситель.
dumbodumbos
dumbodumbos
02.05.2019 в 12:48:26
sanya59, добрый. Такая же проблема как и у вас, вам удалось ее решить ?
молоток
молоток
02.05.2019 в 18:10:33
Гермафродиты
dumbodumbos
dumbodumbos
02.05.2019 в 20:44:27
молоток написал: Гермафродиты
молоток, чего ?
sanya59
sanya59
Пермь
02.05.2019 в 22:35:26
dumbodumbos написал: sanya59, добрый. Такая же проблема как и у вас, вам удалось ее решить ?
dumbodumbos, да, вроде бы... Из за давления в трубе, она вибрирует и при касании стены был шум. Скорее всего ещё сиграло то, что стена полая и имеет трещину... Труба была укутана, чтоб избежать прямого контакта со стеной и поставил родные от смесителя французские эксцентрики. Сейчас тишина!
молоток
молоток
03.05.2019 в 18:23:12
dumbodumbos, вам же говорили о признаках со скачками давления, стоит для начала замерить его ,после предпринимать характерные меры меры
dumbodumbos
dumbodumbos
03.05.2019 в 18:42:58
молоток, скачки давления убраны. Стоят регуляторы давления, выставлено 3 атм. Сегодня уже провёл эксперимент, был заменён смеситель на grohe ( пока без замены эксцентриков ) шум стал значительно тише. Штатно пока стоит китайский который и оказался виновником. При открытии в режим смешения шум идёт в квартиру ниже.
Mazayac
Mazayac
03.05.2019 в 21:16:14
dumbodumbos, китайские безвестные и/или дешёвые (типа Frap) смесители, особенно однорычажные - запредельно шумные твари.
молоток
молоток
04.05.2019 в 05:16:29
dumbodumbos, вы не поняли с первого раза что это из-за гадкого смесителя. Давление в три атмосфер не должно налагать такие проблемы на систему трубопроводов, даже если те не закреплены.
Mazayac, мало того хозяевам докучают так еще и на нервы соседей действуют
pool
pool
04.05.2019 в 20:27:01
По сути проблема не решена. Вибрация всё равно есть. Борьба с последствиями вибрации - это уже другой вопрос.
Последнее, что вижу - попробуйте:
  • убрать сетку из фильтра;
  • ограничить количество подаваемой воды прикрытием вводного крана.
