tiger960
tiger960
Псков
10.07.2018 в 15:14:45
master.msk написал: Как раз под медь годится, тыщи 2,5 cтоит одна штука
Вы можете выложить фотку, на которой видна полная схема подключения бойлера? А то на вашей фотке одни вставки видны
Walkman78
Walkman78
Минск
26.07.2018 в 12:17:15
вот как сделал в итоге
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 14:23:07
Walkman78, подсос воздуха для слива не будет работать скорее всего.
Walkman78
Walkman78
Минск
26.07.2018 в 14:50:09
Mazayac, а в чем проблема? Подсос на холодной надену шланжик и подниму под потолок, там закреплю... с горячей кину сразу в каналью.
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 15:10:51
Walkman78, я уже по этим граблям ходил :) По крайней мере если труба на нагреватель от отвода идёт полупетлёй «вниз - горизонтально - вверх к нагревателю» - подсос воздуха не работает. Пришлось добавлять тройник между водорозеткой и нагревателем.
Если у Вас траектория прокладки «горизонтально - вверх» будет - тогда наверное заработает.
И всё наоборот: подсос - на горячей, с холодной - слив.
Walkman78
Walkman78
Минск
26.07.2018 в 16:51:52
нагреватель в любом случае висит выше сливного крана. какая разница с какого сливать :) посмотрим что к чему... если что дунем в одну из трубок насосом. согласно законам физики все должно работать :)
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 18:42:57
Walkman78, жжоте! Посмотрите, пожалуйста, как устроен накопительный нагреватель в разрезе - его физически невозможно слить через вывод горячей воды. Хоть десять атмосфер в него вдуйте - вода не вытечет.
26.07.2018 в 19:05:01
Mazayac написал: Хоть десять атмосфер в него вдуйте - вода не вытечет.
он перевернет, вместе с водой ;)
Walkman78
Walkman78
Минск
27.07.2018 в 10:51:32
Mazayac, ого как.... хм... 10 атмосфер если дать то вытечет однозначно.... сразу со всех щелей... Сейчас поищу устройство своего нагревателя
нда... не очень хорошо вышло в итоге.... получается что сливной кран холодной чуть выше низа водонагревателя... походу выйдет так что сольется то сольется, а там нужно идти к водонагревателю и отвернуть гайку от холодной и слить остатки в ведро... литров 5-10 выйдет..
ashim1990
ashim1990
27.07.2018 в 10:58:25
Walkman78 написал: Сейчас поищу устройство своего нагревателя
Поверьте, у Вас оно такое же! :)
Mazayac
Mazayac
27.07.2018 в 14:34:59
Walkman78, да вроде есть место опустить кран на холодной, добавить фитингов чуток.
