tiger960
tiger960
Псков
04.05.2018 в 22:03:56
ashim1990 написал: Порча ПК и разрыв мембраны вряд ли совпадут по времени...
Про какую мембрану речь?
tiger960
tiger960
Псков
04.05.2018 в 22:05:36
jekasus написал: так что фильтр/ФГО-фильтр грубой очистки у вас обязателен/ на ХВС должен быть
Так ведь ФГО-фильтр стоит сразу после стояка перед счетчиком. На вход бойлера надо ставить второй такой фильтр?
tiger960
tiger960
Псков
04.05.2018 в 22:07:12
jekasus написал: Также хорошо поставить ФГО и на выход из бойлера, особенно, тем, кто любит сливать воду из него на тот период, когда не изпользуется.
Так ведь слив идет не из выхода, слив делают из входной трубы. Или я не совсем понял, как связаны слив воды и необходимость фильтра на выходе?
ashim1990
ashim1990
04.05.2018 в 23:01:33
tiger960 написал: Про какую мембрану речь?
Мембрана в РБ. Или груша. :) У меня когда-то порвалась. Правда, РБ стоял в ГВС...
jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2018 в 21:08:20
tiger960 написал: Или я не совсем понял, как связаны слив воды и необходимость фильтра на выходе?
Пи наполнении поднимет мусор с дна бойлера и может забить катриджи смесителей. Это особенно важно, где жесткая вода, лейки и аэраторы забиваются мусором даже без слива бойлера.
Баш майсторът
Очумелый мозг
Очумелый мозг
06.05.2018 в 07:00:03
На фото результат подключения электрического накопительного водонагревателя. Грубейшие нарушения по его подключению к электричеству и водопроводу. Начнём разборняк: Фум лента под накидными гайками встречается часто, хотя никакой подмотки под накидные гайки наматывать нельзя. Но вот лён под накидной гайкой вижу впервые. Это вообще лютая жесть. Да и саму эту гибкую подводку для подключения водонагревателя вообще лучше не использовать, а подключать его трубами и тоже не какими попало. В инструкциях к водонагревателям встречаются разные требования по поводу гибкой подводки - в одних написано что можно, в других написано что можно, но только не бывшую в употреблении а новую, в третьих написано что подключение должно производиться трубами. То есть про гибкую подводку там вообще нет речи. Комбинированный клапан (обратный/предохранительный/перепускной) отсутствует. Автоматический выключатель не соответствует проводке на которую он установлен. УЗО отсутствует. Проводка собрана из алюминиевых и медных обрезков скрученых между собой напрямую без специальных клеммников. Корпус водонагревателя соединён отдельным кабелем с водопроводной трубой двумя хомутиками которые я сразу и не заметил в этом куске ржавчины. Это только первые видимые жёсткие косяки. Итог: водонагреватель работает почти не выключаясь, снабжая горячей водой из "холодного крана" и эту и соседние квартиры, горячая вода затекает в унитазные бачки во всех этих квартирах, электросчётчик наматывает лишние киловатты в большом количестве. Во время отключения воды в магистрали, вся вода из бойлера может быстро вытечь (обратный клапан возле счётчика тоже отсутствует), и тэн в пустом бойлере сгорит. Если пробьёт фаза на корпус, то автомат (тем более завышенных параметров) при этом может и не сработать, УЗО отсутствует, фаза окажется на водопроводном стояке. Если сильно повезет, то все жильцы квартиры и их соседи будут живы и здоровы. В этот момент электропроводка будет под большой нагрузкой (плюс к этому ещё и добавляется реакция в прямых соединениях алюминий/медь) и может расплавиться, замкнуть и загореться вместе с квартирой. Резюме: если не разбираетесь в этих вопросах, то не подвергайте опасности жизнь и здоровье людей. Вызовите мастера.
master.msk
master.msk
06.05.2018 в 09:51:29
Очумелый мозг написал: Комбинированный клапан (обратный/предохранительный/перепускной) отсутствует.
причем здесь? если нет предохранительного клапана
Очумелый мозг написал: Во время отключения воды в магистрали, вся вода из бойлера может быстро вытечь (обратный клапан возле счётчика тоже отсутствует), и тэн в пустом бойлере сгорит.
Если будет стоять штатный клапан 3в1 на входе или редуктор давления, клапан 3в1 не будет перепускать, из-за обратника
молоток
молоток
06.05.2018 в 09:53:16
Очумелый мозг, вот из-за таких самоделкиных и случаются беды.
Очумелый мозг написал: если не разбираетесь в этих вопросах, то не подвергайте опасности жизнь и здоровье людей. Вызовите мастера
Это суровая действительность жизни бедных людей в богатой России, не каждый готов воспользоваться услугами. А пальцы ВВЕРХ ставьте власти, которая такое делает с народом.
tiger960
tiger960
Псков
06.05.2018 в 10:28:53
молоток написал: не каждый готов воспользоваться услугами. А пальцы ВВЕРХ ставьте власти, которая такое делает с народом.
Вопрос не только в этом, а еще и в другом. Ну придет такой "мастер" и такого наколбасит! Поэтому нужно самому хоть немного разбираться как надо сделать, чтобы хоть как-то оценить "мастерство" этого "мастера" и проконтролировать его.
master.msk
master.msk
06.05.2018 в 10:57:00
tiger960 написал: Поэтому нужно самому хоть немного разбираться как надо сделать, чтобы хоть как-то оценить "мастерство" этого "мастера" и проконтролировать его.
естественно, поставит вам бойлер с штатным клапаном...при этом будет уже стоять водосчетчик с обратным клапаном, в итоге давление будет расти, а перепускать его не даст обратный клапан.
ashim1990
ashim1990
06.05.2018 в 12:03:33
master.msk написал: естественно, поставит вам бойлер с штатным клапаном...при этом будет уже стоять водосчетчик с обратным клапаном, в итоге давление будет расти, а перепускать его не даст обратный клапан.
А ведь в квартирах это типичная ситуация!
