Чернов89
Чернов89
14.05.2018 в 21:49:43
ma-masha, пробовал по рекомендации, хотя по другому вопросу, однако люди узнав какой мальнький объем работ предстоит не захотели да же приехать посмотреть, решил сам к томуж интересно было попробовать. Nadejda, в любом случае экономия когда сам делаешь.
AndyMirror
AndyMirror
14.05.2018 в 21:59:02
Чернов89 написал: в любом случае экономия когда сам делаешь
Ага. Называется скупой платит дважды.
В вашем случае и больше. Но в любом случае это хороший урок. Удачи.
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.05.2018 в 22:39:49
Чернов89 написал: Nadejda, в любом случае экономия когда сам делаешь.
ну дык.. а еще приобретаешь душевное равновесие, ковыряешься сам потихонечку -никто мозги не выносит:))
AndyMirror написал: Ага. Называется скупой платит дважды. В вашем случае и больше.
да прям уж дважды... научится, если захочет.. ну потратит 5 лишних мешков шпаклевки, потом потолки будут получаться лучше чем у тех кто "да он 10 лет отделкой занимается, все может"..
AseKBY
AseKBY
Гродно
04.05.2020 в 13:13:47
Всем здрасте ! Тема близка и мне , хотя может чуть получше получилось. У меня почему-то шпатлевка гипсовая покрылась некими темными участками . То ли это сами шпатлевки такие. то ли это темные участки. где более толстый слой .Потолок ГКЛ , прогрутован . Сначала заделал все стыки, сутки подождал, нанес первый слой на сдир, второй чуть потолще .Спустя 2 суток начал шкурить . Вроде все ровно снизу, замечательно ..пока не поднес свет сбоку ( фонарик ) ...лучше бы я этого не делал. Вся работа коту под хвост. Видны наплывы, волны и т.д. Теперь думаю как проще - шкурить до посинения или нанести еще один ровной слой , чтобы закрыть все эти неровности. Гуру подскажите ! До этого шпатлевал только стены и то , больше для черновой работы . Потолок впервые
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2020 в 13:22:05
AseKBY, тут навык нужен. Если нанесли 2 слоя не ровно, то почему думаете, что третий слой получится ровно? Дальше шпаклюйте полимерными шпаклевками, а не гипсовыми
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2020 в 13:24:32
AseKBY, какая кромка у гипсокартона, чем заделывали стыки, толщина, влагостойкий?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.05.2020 в 13:42:28
пробои слоев при шкурении
AseKBY
AseKBY
Гродно
04.05.2020 в 13:49:37
dmitrovski, Все кромки заводские , лист даже немного обрезался по длине ( комната 247 +- ) , и стыки и все остальное заделывал гипсовой шпатлевкой Lux белая , на серпянку .ГКЛ обычный 12.5 не влагостойкий.
dmitrovski написал: AseKBY, тут навык нужен. Если нанесли 2 слоя не ровно, то почему думаете, что третий слой получится ровно? Дальше шпаклюйте полимерными шпаклевками, а не гипсовыми
dmitrovski, да я уже понял что навык нужен :( жаль , сразу не потренировался ( на кошках ) ) Теперь придется как-то выходить из положения. Постараюсь третьим слоем опять на здир , думаю, забьет все неровности , а с выпуклостей шпалелем уберется , хотя не факт . Надо было вообще все стыки под ноль вывести и лучше лишний раз краской прогнать, не шпатлевать всю поверхность..
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.05.2020 в 13:52:27
AseKBY написал: Постараюсь третьим слоем опять на здир
на гладь наоборот нужен толстый слой который потом нормальной прошкурится без пробоев на сдир будут такие же пятна
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2020 в 14:59:27
AseKBY, вы не ответили про кромку, плук или ук, если гкл не кнауф, то гипсовая шпклевка не годится
SergSB
SergSB
Ялта
04.05.2020 в 18:13:36
Полимерная шпаклевка + готовая шпаклевка (шитрок или аналоги) + шкурка (лучше автоматическая, чем ручная) + умение. Тогда получится. От 1 гипсовой не получится даже у гениального маляра. Даже если он будет бить себя в грудь !
