pool
pool
08.08.2024 в 11:34:42
Вадим М написал: pool, хочется, чтобы лицевой слой был с вкраплениями, пузырьками, кратерами, но в целом ровный, глянцевый.
Заливая лицом вверх можно получить любой желаемый эффект, без ограничений. Нужен эффект опалубки? Так положите сверху кусок ЛДСП, стекло. Если положить сверху деревяху, то рисунок доски останется на бетоне. При желании, после засыпки раствора можно и перевернуть конструкцию. Раствор будет жёсткий, с низким ВЦ отношением, никуда не уплывёт.
Вадим М
Вадим М
08.08.2024 в 11:49:03
pool, спасибо, буду пробовать. Лишь бы не развалилась потом эта рама. Ещё бы оптимальную марку цемента узнать...
08.08.2024 в 11:55:24
Вадим М написал: BV, то есть, для достижения "косячного" вида лучше взять обычный пескобетон? Или повыше маркой (ремсостав)? А не осыпется он потом со стены кусками? )) Я тогда изнутри деревянные планки подклею для упрочнения.
Вадим М, ну сколько можно мусолить? ) Все написано выше. Пескобетон - не 200, а 300 - откройте хотя бы сайт Леруа.
Переходите к практике, клацая клавишами вы заранее не спрогнозируете точный результат.
08.08.2024 в 12:00:08
pool, не факт что надо лицом вверх - пробовать надо. Доску без плёнки отдирать запаришься. В стретч плёнку её.
pool
pool
08.08.2024 в 12:06:33
BV написал: Доску без плёнки отдирать запаришься. В стретч плёнку её.
Да сверху бетона стрейч положить, делов - то... При таком, бетонном дизайне, для офактуривания лица можно много чего нафантазировать - мешковину, листья растений...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2024 в 12:28:30
Для начала попробуйте вырезать брусок из монтажной пены, покрасить краской из баллончика. Возможны разные трюки с подуплотнением призастывшей корочки пены плоской формочкой. Не исключено обсыпание перед этим песком. Посмотрите в сторону работ и сайтов моделистов, которые занимаются воссозданием миниатюрных ландшафтов.
pool
pool
08.08.2024 в 12:37:59
Мишутк написал: Для начала попробуйте вырезать брусок из монтажной пены
Вадим М писал уже, что не желает имитацию бетона. Исключительно натюрлих.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2024 в 13:04:47
pool написал:
pool, ох эта тонкая грань между стилем лофт и брошеным наполовине ремонтом...
Вадим М
Вадим М
08.08.2024 в 13:40:11
Мишутк написал:
pool написал:
Мишутк, папье-маше, пена, пенополиуретан, покрытый "золотом" - точно не моё. У меня стиль вроде бы не лофт (в теме есть фотографии). Бетон разве только в лофте применяется? Вы считаете, что витрина с рамой, как на прототипе, будет смотреться как брошенный ремонт?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2024 в 15:03:52
Вадим М написал: Вы считаете, что витрина с рамой, как на прототипе, будет смотреться как брошенный ремонт?
Вы попробуйте. Будет любопытно взглянуть на результат. Кусок бетона гармонично смотрится в соответствующем окружении. У меня на даче валяются несколько цилиндров из кирпичной стены - остались после алмазного бурения продухов в доме. При должном подходе и наличии вкуса из них можно собрать красивую и стильную конструкцию (даже и рамку можно собрать - пересечение цилиндра с кирпичной кладкой выглядит красиво). Но я не обладаю должным временем и опытом, поэтому они просто подпирают грядки.
08.08.2024 в 18:06:32
Вадим М, это изделие будет весить немало. Следующие вопросы (после ещё 2х страниц по заливке :)) будут - как повесить и как петли прилепить, чтоб не треснуло. Скучно, много времени, надо найти геморрой погеморройней :)
