молоток
молоток
11.05.2018 в 10:19:28
Обезжириватель, средство для снятия лака, ацетон, спирт. Нет в наличии, можно обычной наждачкой пройтись и протереть сухой тряпкой, после покрыть защитным покрытием.
Vladimirs75
Vladimirs75
Линчёпинг
11.05.2018 в 11:21:14
молоток, и такой пойдет? Обезжириватель Bitumast Предназначен для полного удаления всех типов масел и жиров с любых типов поверхностей перед окрашиванием или склеиванием. Может быть использован для удаления масляных или битумных пятен с одежды, обуви и с кузова автомобиля. Я думаю сначала помыть водой, затем зачистить наждачной, потом этим обезжиривптелем, а потом пусть они красят своим грут эмалью 3 в 1?
Vladimirs75
Vladimirs75
Линчёпинг
11.05.2018 в 20:10:07
Я вот все думаю, если нам так не повезло со сварщиком и он нам пережег все швы на трубах, что они такие пористые стали, а со временем значит могут и дать течь, может имеет смысл сделать какую-то экспертизу, чтобы заставить подрядчика переделать работы? Кто-нибудь сталкивался с таким? Где и как можно заказать такую экспертизу? Или оставить все как есть и не заморачиваться?
молоток
молоток
12.05.2018 в 03:43:55
Оставить не заморачиваться, они гарантию дают на работы не меньше трех лет, достаточно наждачкой вытереть тряпкой. просто. Желательно после сварки опрессовать систему, гарантия что со временем не потекут.
Vladimirs75
Vladimirs75
Линчёпинг
12.05.2018 в 09:14:29
молоток написал: Оставить не заморачиваться, они гарантию дают на работы не меньше трех лет, достаточно наждачкой вытереть тряпкой. просто. Желательно после сварки опрессовать систему, гарантия что со временем не потекут.
молоток, наверное так и сделаю, а наждачкой обработать всю трубу или только рядом со сваркой? И надо ли сам шов наждачкой обрабатывать? Мне даже страшно его трогать ) да и смогу это сделать только через неделю. Кстати, а какой наждачкой лучше это делать? Вы уж извините полного дилетанта за такое количество вопросов.
молоток
молоток
12.05.2018 в 12:07:50
что проще достать есть, в наличии, тем и обрабатываете. Щеткой металлической, наждачкой любой зернистости. Зачистить пространство около шва и сам шов (ему ничего от этого не будет), сбить все наросты для лучшей адгезии защитного покрытия.
Алексей3
Алексей3
16.05.2018 в 15:34:48
молоток #6330953 Трубы правильно меняете, они более долговечные.
Здравствуйте. Хотел новую тему открыть, а тут такая удача. Мне тоже помогите, пожалуйста. Ситуация такая же. В доме кап ремонт замена ГВС, ХВС и канализ. Завезли трубы для стояков, на некоторых снаружи вдоль еле заметны швы, на других нет, на третьих видны внутри, на четвёртых не видны, но прощупываются, на каких-то не видно и не ощущаются. Вопрос.
  1. Это пересортица и где-то шовные и бесшовные?
  2. Какие можно трубы применять для ГВС, ХВС в 9 этажном доме: шовные бесшовные или ещё какие?
  3. Слышал лет 10 назад украинцы переплавляли чернобыльскую технику делали трубы и слали соседям. Сейчас как, стоит этого бояться? Стоит счётчик гегера искать, радиацию мерить? Подрядчик говорит, что трубы покупает в Москве в Сантехкомплекте.
  4. Толщина стенок труб какая должна быть?
  5. У нас тоже всё сварное, но одно соединение на этаже будет на сгоне. Хочу оставшуюся свободную резьбу сгона плотненько залить чем-нибудь, обернуть фантиком или двумя кусками трубы и стянуть хомутами. Типа компенсировать утоньшение трубы в витках резьбы. Бред или есть смысл?
  6. Про канализацию. Магистраль в подвале сделали вроде нормально, но положили её на кирпичные опоры(2-3 кирпича с раствором, разумеется), на вид хлипковато. Такие опоры норма?
  7. Про канализацию. Сейчас унитаз и стояк соединены жёсткой трубой, после замены хотят ставить гофру. Стоит ли самостоятельно ставить жёсткую. В теории, вроде гофру можно, в случае необходимости, поменять не снимая унитаза. Как на практике, можно? И сколько гофра служит?
  8. У нас 9 этажный панельный дом серии II-49Д, с противоположной от подъездов стороны есть два приямка. Какое у них назначение? точно не для света, подвал не обитаем.
Спасибо.
молоток
молоток
16.05.2018 в 17:04:13
Алексей3 написал: пересортица и где-то шовные и бесшовные?
Не важно, метод изготовления разный.
Алексей3 написал: Завезли трубы для стояков
Скорее всего они все шовные, бесшовные стоят дороже. На каких-то трубах внутри вы просто шва не видите. Для воды применяют водогазопроводные черные и с защитным покрытием оцинкованные в последнее время повсеместно, потому как утверждают служат дольше. В основе шовный тип.
Алексей3 написал: Сейчас как
Распродали радиоактивную продукцию, кончилась. Но вашу фенольную квартиру стоит проверить на количество допустимого фона... С моей тараканы сбежали... Что странно
Алексей3 написал: Толщина стенок труб какая должна быть?
Согласно ГОСТу, у вас технадзор есть, пусть меряет.
Алексей3 написал: но одно соединение на этаже будет на сгоне
Это как, у вас же всё
Алексей3 написал: сварное
Сгон - слабое звено заменить на сварку обязательно
Алексей3 написал: Такие опоры норма?
Залипуха, но имеет право быть, ведь не влияет на правильную работоспособность системы канализации
Алексей3 написал: после замены хотят ставить гофру.
Пусть ставят на выбор, всё ровно
Vladimirs75
Vladimirs75
Линчёпинг
24.05.2018 в 08:56:38
молоток написал: что проще достать есть, в наличии, тем и обрабатываете. Щеткой металлической, наждачкой любой зернистости. Зачистить пространство около шва и сам шов (ему ничего от этого не будет), сбить все наросты для лучшей адгезии защитного покрытия.
молоток, хотел ещё уточнить, сварщик после сварки просил охладить куски трубы водой, в том числе и со сварным швом, где был приварен отвод. Допустимо ли это. Заметил, что в этих местах металл стал ржаветь.
Алексей3
Алексей3
24.05.2018 в 13:31:34
молоток написал:
молоток,
Молоток, спасибо за разъяснения. Канализацию приняли, не стали их мучить. По поводу сгона. Нельзя без него, говорят с этого года сварные работы с цинком запрещены. Испарения. Среди астматиков есть смертельные случаи.
Алексей3
Алексей3
01.08.2018 в 01:44:01
Поменяли и у нас в трёх квартирах ГВС, ХВС, все три потекли. После счётчиков поставили гибкую подводку, в натяг и с переломами. Ну и куча других приятностей. Но возник у меня вопрос. При кап ремонте гибкая подводка вообще допустима?
