megrad
megrad
20.05.2018 в 17:18:02
MaSeVi написал: утром уходите на работу, вечером возвращаетесь, а на полу такой розоватый слой пыли! Не вру!!! Потом постепенно прекратилось.
Надо было найти карман где пыль скопилась. Обычно в вент каналах висит. За много лет при нормальной уборке пыли, после наклейки обоев, не было. Пыль может появляться, если использовать для ультразвуковых увлажнителей не дистиллированную воду.
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 17:20:02
megrad написал: Надо было найти карман где пыль скопилась. Обычно в вент каналах висит.
Пыль на полу, коврах, шкафах, кровати. Всё, кроме (почему-то) кухни...
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2018 в 17:20:18
megrad написал: Пыль может появляться, если использовать для ультразвуковых увлажнителей не дистиллированную воду.
Не пыль, а белый налет. С дистилированной он, кстати, тоже был. Увлажнителем я поигрался и выкинул, т.к. кроме этой "пыли" толку от него не было никакого. :)
Designman
Designman
20.05.2018 в 17:36:44
Можно готовый блок управления купить от Sparky - всего 1650руб. в СЦ.
Его парт-номер : Sparky 182482
Или вариант подешевле на Симисторе, для VC 1431MS - всего 878 руб. 184784
megrad
megrad
20.05.2018 в 17:46:22
Radio написал: Увлажнителем я поигрался и выкинул, т.к. кроме этой "пыли" толку от него не было никакого.
У нас как то в лютые морозы ректора статикой било - спаслись увлажнителем.
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
20.05.2018 в 22:57:24
megrad написал: SanSaySP, может просто одновременно включать?
Ну можно и так назвать
megrad написал: если только через реле тока.
ммм, вот на чип и дипе нашел первое попавшееся реле "SQ0701-0001, РЭК77/3 230AC, Реле 3пер", не указано "тока" или "напряжения" оно... подойдет для реализации того что я хочу?
Radio написал: Касаемо поделки в сабже, вероятно, её хотят использовать вообще не для штрабореза, а для сбора опилок или легкого мусора. Опыты со всякого рода самодельными циклонами, когда я ими увлекался, сколь-нибудь приемлемого результата не давали, потому что для этих циклонов нужен в первую очередь достаточно мощный источник вакуума, т.е., опять же, нормальный строительный пылесос.
Почему же нужен "мощный", "нормальный строительный пылесос" - во время ремонта я специально купил самый дешевый пылик тыщи за 1,5, чтобы не жалко было пыль пылесосить, позже приколхозил к нему так называемый самопальный циклон и меня более чем устраивает полученный результат... при этом допускаю, что настоящий строительный пылесос будет делать может быть это более качественно, но для моих целей и этого "колхоза" хватает с головой.
Kulibin96 написал: РТ-40
megrad написал: я про РТ-40У (Три диапазона измерения тока (0,1-1А, 0,5-5А и 3-30А)
а чем не подойдет например это реле "SQ0701-0001, РЭК77/3 230AC, Реле 3пер"
serks написал: Касаемо темы, я не стал париться и к своему метабо без зависимой розетки прикрутил к шлангу провод с проводным выключателем.
Такой вариант не особо подходит, т.к. пылик может работать параллельно и с минициркуляркой и с перфоратором, по этому оптимальное решение вижу именно через пару зависимых розеток.
Designman написал: Можно готовый блок управления купить от Sparky - всего 1650руб. в СЦ.
Можно, но меня больше интересует чем предложенный мною вариант не рабочий?
В чем там затык... казалось бы при включении инструмента цепь замыкается и на реле подается напряжение и реле переключает контакты - вроде все должно работать... или при таком подключении реле оно не будет срабатывать?
Designman
Designman
20.05.2018 в 23:39:26
SanSaySP написал:
SanSaySP, У разного инструмента разный ток потребления, например у электролобзика на 300Вт. и штробореза на 2кВт. + там еще стоит реле времени на задержку отключения пылесоса (где-то 15-20сек.).
serks
serks
Волгоград
21.05.2018 в 08:05:41
SanSaySP написал:
SanSaySP, что мешает на другом конце провода прикрутить пару розеток?
SanSaySP написал:
SanSaySP, затык там в том что при включение через катушку реле у вас будет проходить ток потребляемый инструментом и катушка от этого тока просто сгорит
megrad
megrad
21.05.2018 в 09:53:55
SanSaySP написал: а чем не подойдет например это реле "SQ0701-0001, РЭК77/3 230AC, Реле 3пер"
А чем оно отличается от одновремённого включения? Написано в описании промежуточное реле. Срабатывает при подаче напряжения на катушку, как предполагаете это реализовать?
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
21.05.2018 в 17:49:57
serks написал: при включение через катушку реле у вас будет проходить ток потребляемый инструментом и катушка от этого тока просто сгорит
Да будет, но почему сгорит, если реле рассчитано на такой ток... в характеристиках реле которое я скидывал указано 10А... или это ток который можно подать на переключаемые контакты?
megrad написал: А чем оно отличается от одновремённого включения?
Тем, что я нажимаю только одну кнопку (на перфораторе), а у меня включается 2 устройства.
megrad написал: Срабатывает при подаче напряжения на катушку, как предполагаете это реализовать?
Повторю то, что писал парой постов выше: при включении инструмента цепь замыкается, на реле подается напряжение и реле переключает контакты... но это мое видение - в реале может оно будет совсем не так ))) Собственно это и хочу выяснить.
megrad
megrad
21.05.2018 в 18:39:47
SanSaySP написал: при включении инструмента цепь замыкается, на реле подается напряжение и реле переключает контакты.
Вы замыкаете цепь на инструменте, для того чтобы подать питание на реле предложенное Вами нужно ещё два провода.
Designman написал: Или вариант подешевле на Симисторе, для VC 1431MS - всего 878 руб. 184784
Самый нормальный вариант. А земноводное придушите.
