ptn-2
ptn-2
05.06.2018 в 20:23:01
svsv, кажется дошло( ОК, зайдём с другой стороны. 1) поскольку денег оч.мало, что будет если уложить керамогранит тупо на плиту, пройденную ну н-р гринрезином, ровняя плиточным клеем и оставив из всей шумоизоляции только демпферную ленту по краям? подо мной при таком раскладе жить будет можно или сложно? 2) минимально возможная толщина weber.vetonit 4350 на изовер 25мм? Изовер 20мм достаточно или нужно больше? 3) стопзвук гораздо тоньше (4,5мм), но по описанию требует стяжку 40мм. Насколько это оправданно и чем грозит нарушение инструкции, н-р стяжка те же 25мм из того же weber.vetonit 4350?
и 4) а если взять не стопзвук, а н-р на прогринрезиненную плиту перекрытия, пройденную по краям демпферной лентой, положить термовойлок 5мм плотность 500г/м2, на него полиэтиленчик, а на этот сэндвич 25мм всё того же ветонита?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.06.2018 в 20:49:13
ptn-2, на стопзвук укладывайте сетку weber.floor 145 и льёте 4350. 1 пункт нет :nо:
ptn-2
ptn-2
05.06.2018 в 21:19:25
dmitrovski, сколько? хватит 25мм? я не понимаю, почему производитель тонкого стопзвука хочет стяжку от 4см, а производитель более толстой минваты согласен на 2,5см( и 4) а если взять не стопзвук, а н-р на прогринрезиненную плиту перекрытия, пройденную по краям демпферной лентой, положить термовойлок 5мм плотность 500г/м2, на него полиэтиленчик, а на этот сэндвич 25мм всё того же ветонита?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.06.2018 в 22:37:12
ptn-2, а Вы почитайте, что пишет о своем продукте Weber
ptn-2
ptn-2
06.06.2018 в 00:47:52
dmitrovski написал: ptn-2, а Вы почитайте, что пишет о своем продукте Weber
dmitrovski, ммм.. а можно или прямо в лоб или намёком потолще? до уровня понимания тонких и неоднозначных намёков я чесслово ещё не доросла) Правильно ли я понимаю, что пожелания производителя Стопзвука базируются только и исключительно на СНИПе (предположительно уже не действующем), а вообще-то и 2,5см стяжки вполне хватит? а вообще из тонких звукоизоляторов что лучше выбрать? вентонитовскую совсе тоненькую подложку в 2,5мм, или стопзвук-м, или самодельный сэндвич из войлока покрытого полиэтиленом? в плане удобства укладки понятно что лучше вентонит) а в плане снижения ударного шума?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.06.2018 в 01:08:48
ptn-2, потому что все цементно песчанные стяжки на разделительном слое делаются толщиной от 40мм и армировкой. 4350 армированый волокном наливной пол, делается на тепло/звукоизоляционных материалах (сложных основаниях) толщиной 25-30мм на это основание укладывается геотекстиль или полиэтилен, сверху сетка, если заливать контактным слоем, то от 10мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.06.2018 в 01:12:00
ptn-2, какая общая толщина необходима, или возможна в вашем случае, из этого надо исходить
ptn-2
ptn-2
06.06.2018 в 02:55:43
dmitrovski, 40мм 4350 по деньгам дорого, 40мм м300 (с остальным полом и всем что на нём будет стоять и по нему ходить и скакать) по весу видимо получится близко к предельно допустимым нагрузкам дом II-29, перекрытия - многопустотные железобетонные плиты толщиной 220мм, марка конкретных использованных в этом доме в 1971 году плит за давностью лет неизвестна Следовательно общая толщина должна стремиться к минимально допустимой для 4350 т.е. стяжка 25мм, под ней что-то из тонких звукоизоляторов, над ней керамогранит на клее из вариантов осталось разобраться что именно лучше положить под стяжку. варианты стопзвук-м / weber.floor 4955 db-mat / войлок плотностью 500 укрытый полиэтиленом. Высота 1го 4,5мм, второго 2,5мм, третьего 5мм
Грэй
Грэй
06.06.2018 в 03:16:38
ptn-2, ваш первоначальный план лучше всех. По нагрузке это совсем немного.
ptn-2
ptn-2
06.06.2018 в 11:15:54
Вот теперь я окончательно запуталась((
06.06.2018 в 12:10:27
ptn-2 написал: т. е. нужно сделать шумоизоляцию пола от ударного шума. Сам пол планируется керамогранит по всей квартире,
керамогранит и уменьшение шума мало согласуются
ptn-2 написал: армированную стяжку 50-55мм из пескобетона м300 или его же с добавлением цемента, на это через 10-14 дней теплый пол и керамогранит.
10-14 дней - мало. И теплый пол лучше делать при выполнении стяжки, а не на нее - дешевле, проще, лучше... Вопрос - зачем нужен вообще теплый пол? Ну наверное он нужен потому, что будет керамогранит. Может оказаться и от КГ, и от теплого пола, потому что
ptn-2 написал: Отягчающие обстоятельства - денег мало(
dmitrovski написал: ptn-2, потому что все цементно песчанные стяжки на разделительном слое делаются толщиной от 40мм и армировкой. 4350 армированый волокном наливной пол, делается на тепло/звукоизоляционных материалах (сложных основаниях) толщиной 25-30мм на это основание укладывается геотекстиль или полиэтилен, сверху сетка, если заливать контактным слоем, то от 10мм
dmitrovski, 25мм 4350 может и не треснет, но барабан будет
