ALBU
ALBU
04.06.2018 в 14:49:29
Добрый день. Есть двухкрановый смеситель Le mark, потекла кран букса горячей воды, решил достать. Снял пимпочку, что болт закрывает, отвинтил болт, снял вентиль, а вот дальше, нужно снять эту декоративную хрень из пластика, она прикрывает кран буксу, из нее торчит только штив, куда насаживается вентиль.. Ни в какую, вроде бы по конструктиву она накручивается на клан буксу которая сама вкручена в кран. Откручиваться по идее должна против часовой стрелки, брызгал ВД, надевал резиновые перчатки, бес толку, не шелохнулась. У кого опыт есть, как ее снять?
ALBU
ALBU
04.06.2018 в 23:58:03
ALBU
ALBU
04.06.2018 в 23:59:27
Вообще странный конструктив делают, получается какие то одноразовые краны, до первой поломки, потому что разобрать его невозможно.
ser000
ser000
05.06.2018 в 00:21:35
ALBU написал: Снял пимпочку, что болт закрывает, отвинтил болт, снял вентиль
В смысле ручку вентиля. Вентиль/букса то на месте.
ALBU написал: дальше, нужно снять эту декоративную хрень из пластика, она прикрывает кран буксу
Без повреждений возможно поможет ременной ключ или всякого рода ключи с обрезиненными губками. Полуразрушительный, например, плоскогубцами зажимаете колпачёк там где он под ручкой и тяните против часовой стрелки, если колпачёк металлический может немного деформироваться и открутиться, если из пластика тоже есть вероятность открутить при некоторой деформации (ну если сломался, то третий вариант). Разрушительный вариант, просто выламываете пластиковый колпачок (если он пластиковый) и потом покупаете буксу в сборе с ручкой и декоративным колпачком.
Если всё всё сумели открутить и решили заменить только буксу, то не забудьте в магазин взять с собой не только буксу, но и колпачок с ручкой для подходящей буксы под имеющиеся детали.
ALBU
ALBU
05.06.2018 в 10:30:53
Обмотал ключ тканевым бинтом, попытался скрутить, не шелохнулась. Но поверхность пластмаски не выдерживает, начинает слизываться при больших усилиях, крошиться и сходит как фольга, под ней черная подложка. Теперь вид у нее поцарапанный, не презентабельный. Искал на просторах интернета колпачок или буксу с ним в сборе, ничего не нашел. Попробую уточнить у производителя.
ALBU
ALBU
05.06.2018 в 10:43:31
В сервисном центре ле марка подтвердили ,что откручивать против часовой стрелки. Пожелали удачи ) :killyourselfbywall:
ALBU
ALBU
05.06.2018 в 20:39:25
Открутил, теперь откручиваю саму кран буксу, она тоже против часовой стрелки? Вот что было под колпачком. Кран букса пока не поддается..
ALBU
ALBU
05.06.2018 в 20:42:56
Kamsar
Kamsar
Саратов
05.06.2018 в 21:42:33
Без хороших клещей типа книпекс кобра открутит эту херобору из латуни сомнительного качества практически нереально.Остальные ключи срываются с граней.
05.06.2018 в 22:55:51
Колпачки откручиваются наматырвая резиновый бинт или перчатку. Кран буксу греть горелкой + книпекс кобра
ALBU
ALBU
05.06.2018 в 22:57:29
Выкрутил, причем именно такими клещами, жена держала кран ,я крутил.
