ALBU
ALBU
05.06.2018 в 22:58:58
Но самое интересное кран букса оказалась с синей вкладкой, то есть для холодной воды. Вот то фак как говориться. :cool:
ALBU
ALBU
05.06.2018 в 23:19:01
ALBU
ALBU
05.06.2018 в 23:20:53
Может поэтому и потекла, что кран букса для холодной воды, но тогда странно, что же у Le mark слева горячая, а справа холодная должна быть?
ser000
ser000
06.06.2018 в 01:45:25
ALBU написал: Но самое интересное кран букса оказалась с синей вкладкой, то есть для холодной воды.
Разница только в красителе, который сыпят в прокладки.
ALBU написал: Может поэтому и потекла, что кран букса для холодной воды
Не поэтому. Красная с такой же вероятностью потекла бы. Расходный материал всё таки, поменяете будет работать дальше.
ALBU написал: Искал на просторах интернета колпачок или буксу с ним в сборе, ничего не нашел.
Возможно будет проще найти весь узел (кран букса в сборе): букса, колпачок, ручка.
Что бы потом потом всё весело откручивалось, возможно стоит обмазать резьбы, например, силиконовой смазкой (в особенности резьбу колпачка и часть буксы куда одевается ручка).
ALBU написал: Обмотал ключ тканевым бинтом
Ткань будет проскальзывать и продавливается. Мотать лучше резиновым, в некоторых случаях после плотной обмотки и руками что-то можно открутить. Раньше в аптеке продавались резиновые бинты.
ALBU написал: странно, что же у Le mark слева горячая, а справа холодная должна быть?
Вообще для конторы делающей в том числе термостаты, совсем не удивительно слева ставить горячую, т.к. большинство термостатов требуют горячую воду именно слева. Странно было бы если бы термостаты делали с горячей слева, а обычные с горячей справа.
ser000
ser000
06.06.2018 в 01:50:50
ser000
ser000
06.06.2018 в 01:52:53
sashashumilov123
sashashumilov123
Пенза
11.01.2020 в 17:36:28
как снять защиту вентиля,чтоб буксу заменить
Серж1979
Серж1979
Алматы
06.07.2022 в 14:09:07
ALBU написал: Добрый день. Есть двухкрановый смеситель Le mark, потекла кран букса горячей воды, решил достать. Снял пимпочку, что болт закрывает, отвинтил болт, снял вентиль, а вот дальше, нужно снять эту декоративную хрень из пластика, она прикрывает кран буксу, из нее торчит только штив, куда насаживается вентиль.. Ни в какую, вроде бы по конструктиву она накручивается на клан буксу которая сама вкручена в кран. Откручиваться по идее должна против часовой стрелки, брызгал ВД, надевал резиновые перчатки, бес толку, не шелохнулась. У кого опыт есть, как ее снять?
ALBU, ребят беда таже, но решил проблему несколько иначе. Потекла кранбукса на горячей воде, проблема видимо в степени очистки воды, много накипи. Снял смеситель, разобрал и прокипятил с лимонной кислотой. Установил и все стало нормально работать. Не знаю скок продержится. Но как альтернатива.. выбор за вами. Колпачек декоративный все же повредил при попытки разобрать кранбуксу...
