Ramirag
Ramirag
07.06.2018 в 08:11:36
Поставил себе два 60см аквафоровских фильтра викинг. Давление в системе довольно сильно упало и уже стало не так комфортно. Как бы его поднять, что бы добавочная конструкция занимала поменьше места. Есть идея поставить еще пару фильтров параллельно, но это выйдет в копеечку, тк придется снимать плитку и врезать еще один ревизионный люк ближе к потолку.
ashim1990
ashim1990
07.06.2018 в 11:43:53
Ramirag написал: Поставил себе два 60см аквафоровских фильтра викинг.
А эти 2 параллельно?
Ramirag
Ramirag
07.06.2018 в 12:15:45
ashim1990, по одному на горячую и холодную
ashim1990
ashim1990
07.06.2018 в 14:11:54
Неужели такая вода плохая, что пришлось уголь на входе ставить?
Ramirag
Ramirag
07.06.2018 в 14:17:29
ashim1990, Сама по себе вода сильно минерализована. Бывает, что по вкусу прям минералка. Бывает, что в воде слизь какая-то. Ну и просто ржавщина после очередного включения-выключения воды.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
07.06.2018 в 15:09:16
Ramirag, только в параллель. Напор будет ограничиваться поступлением после фильтра.
Покинул форум.
Ramirag
Ramirag
07.06.2018 в 15:11:38
shuryaev, Я тут успел нагуглить про насосы для повышения давления. Если такой поставить на выходе из фильтра, то работать фильтр быстрее не будет?
Междуреченск
07.06.2018 в 15:15:39
Ramirag написал: shuryaev, Я тут успел нагуглить про насосы для повышения давления. Если такой поставить на выходе из фильтра, то работать фильтр быстрее не будет?
Ramirag, А на сколько вы повысите давление? если бы там было слабое. Параллельно меньше заморочек, и проще, чем врезать и запитывать насосы, а если сгорит?
Покинул форум.
07.06.2018 в 16:00:45
Ramirag, немного лучше будет, т.к. изменится перепад давлений на фильтре. Повыситель может добавить до 1го бара примерно в лучшем случае. Но... вы не пишете, какое давление на входе, какие потери давления на фильтре при разборе воды, и какой трубой выполнена разводка.
Междуреченск
07.06.2018 в 16:39:30
BV, Не много ли данных требуете, при такой примитивной проблеме?
Покинул форум.
Ramirag
Ramirag
07.06.2018 в 17:05:01
BV, На входе 3 атмосферы, там стоит редуктор с манометром. Труба Rehau Rautitan Stabil 16,2х2,6. Сколько на выходе не знаю, там не стоит уже манометр. Вот замерил производительность 5л\м. Если вынуть фильтр из колбы, то все становится хорошо.
