shuryaev покинул форум.
Междуреченск
07.06.2018 в 17:32:37
Ramirag, Вы просто прикиньте, нужно врезать насос, подать электропитание на него, ставить автоматику на включение, и это в сырости и возможности прорыва воды. А если сгорит насос? Да и думаю не поможет, тут ограничение в пропускной способности. Самое простое увеличить её. В параллель или более производительную ставить.
Покинул форум.
Tonal
Tonal
Одинцово
07.06.2018 в 17:37:16
Если в стояке давление меньше 5, то можно попробовать поставить фильтр до редуктора. Или давление в редукторе до 4 поднять, например. Но надо учесть, что большие давление и расход может сломать (смять) картридж, что резко снизит степень фильтрации.
07.06.2018 в 17:42:03
shuryaev написал: BV, Не много ли данных требуете, при такой примитивной проблеме?
shuryaev, много - это входное давление? :)
07.06.2018 в 17:48:08
Ramirag написал: BV, На входе 3 атмосферы, там стоит редуктор с манометром.
3 после редуктора? Если ДО, то зачем вообще нужен редуктор? Сначала снижаем давление, потом думаем, как его повысить насосом? Не логично как-то, не находите? :)
Ramirag написал: Если вынуть фильтр из колбы, то все становится хорошо.
Сколько л/мин?
Ramirag написал: Вот замерил производительность 5л\м.
Это очень мало, смеситель умывальника из излива - 10-13 л/мин ГВС+ХВС. На душ - уже мало.
shuryaev написал: ставить автоматику на включение,
На повысительных насосах уже есть автоматика - переводим переключатель в положение АВТО и будет включаться при расходе воды.
07.06.2018 в 17:51:52
Tonal написал: Но надо учесть, что большие давление и расход может сломать (смять) картридж, что резко снизит степень фильтрации.
На картриджах указан обычно макс расход воды, например недавно смотрел SL-10 обезжелезиватель - там 40 л/мин
ashim1990
ashim1990
07.06.2018 в 18:49:25
Tonal написал: Или давление в редукторе до 4 поднять, например.
Вот с этим согласен. Это проще всего, можно попробовать. Хотя не факт, что поможет. Идея устанавливать насос, чтобы "продавить" фильтр, мне не нравится. Уж лучше фильтр поменять на обычный...
07.06.2018 в 19:02:18
ashim1990 написал: Уж лучше фильтр поменять на обычный...
уж проще картридж вынуть, но как это поможет решению проблемы с грязной водой?
ashim1990
ashim1990
07.06.2018 в 19:33:41
BV написал: как это поможет решению проблемы с грязной водой?
Как я понимаю, напор теряется на угле в картридже. Может, ограничиться механической очисткой?
07.06.2018 в 19:36:58
ashim1990 написал: Может, ограничиться механической очисткой?
не поможет от
Ramirag написал: Бывает, что в воде слизь какая-то. Ну и просто ржавщина после очередного включения-выключения воды.
Tonal
Tonal
Одинцово
07.06.2018 в 19:44:54
А кстати, в доках на используемые картриджи что сказано про давление и расход? Может они работают уже за пределами? Хотя, Аквафор с какого-то момента вдруг с сайта все тех.параметры убрал или очень хорошо спрятал. :(
sserge
sserge
07.06.2018 в 19:49:47
BV, > ... смеситель умывальника из излива - 10-13 л/мин ГВС+ХВС. На душ - уже мало. это нормальный расход при совместном включении?
