ashim1990
ashim1990
07.06.2018 в 20:06:51
BV написал: не поможет от
Думаю, ржавчину и слизь промывной фильтр на 20 мкм задержит.
Ramirag
Ramirag
07.06.2018 в 21:25:23
Редуктор стоит на случай повышения давления в сети выше нормы. Всем спасибо. В общем все разрешилось само. Оказалось, что после первого включения воды в сетках смесителя что-то забилось. Развел панику раньше времени. Теперь напор очень мощный, по паспорту у фильтра на выходе 25л\мин.
08.06.2018 в 02:13:20
sserge написал: BV, > ... смеситель умывальника из излива - 10-13 л/мин ГВС+ХВС. На душ - уже мало. это нормальный расход при совместном включении?
sserge, изложите вопрос более понятно.
5л мин ГВС + 5л/мин ХВС - едва хватает либо на один умывальник, либо на слабенький душ. Вместе завянет и то и другое
08.06.2018 в 02:18:59
Ramirag написал: Редуктор стоит на случай повышения давления в сети выше нормы.
Так сколько в сети сейчас? И нужен ли вообще редуктор на этот гипотетический случай. Кроме того - какой именно редуктор? Его макс расход - кубов в час? Либо график - расход/потери давления? Дело в том, что простенькие дешевые редукторы расчитаны на один потребитель, и при большом расходе просто не справляются нормально - давление на выходе сильно падает
Ramirag
Ramirag
08.06.2018 в 08:06:28
BV, Модель вроде FAR 2835. Какая у него пропускная способность не смог нагуглить. Вчера на манометре было 7. Рабочее давление для фильтра 2-6.
sserge
sserge
08.06.2018 в 10:14:02
BV, каким должен быть расход воды на смесителе для комфортного принятия душа?
