и да. Возможно управляющая компания перекрыла этот стояк (полотенцесушительный) - на летнее время. уточните у них этот момент
28.06.2018 в 13:33:29
28.06.2018 в 13:34:52
tosic написал: blur, конечно. Ставил манометр на полотенцесушитель, 3 атм. показывает. Кран Маевского открываю, чтобы хоть какая то циркуляция пошла, нагрев на подаче.
tosic, показания манометра не говорят о наличии циркуляции. возможно стояк заполнен водой, но циркуляция отключена. всетаки уточните в УК
28.06.2018 в 13:38:32
blur, полотенцесушитель запитан от стояка горячей воды Т-3, крышная котельная, верхний розлив, 14 этаж из 14. Обеспечение горячей водой круглогодичное (кроме ремонтных работ). Месяц пытаюсь разобраться с данной проблемой
28.06.2018 в 14:01:12
возможно подрядчики при пайке труб напаяли так, что циркуляция по контуру полотенцесушителя затруднена (хотя я не представляю, как можно 32-ю трубу заузить до состояния прекращения циркуляции по ней. я бы снял полотенцесушитель, и на секунду на чуток проткрыл кран на подающей трубе. Убедиться в наличии циркуляции. через минимальное отверстие должно фигачить будь здоров. если это так - то разбираться с трассой полотенцесушителя.
28.06.2018 в 14:14:26
blur, труба армированная стекловолокном к тому же. Как по мне, место встречи обратки и байпаса, вот тут место непроходимости из-за встречи потоков
28.06.2018 в 14:19:25
снимите полотенчик и убедитесь в отсутствии протока :)
28.06.2018 в 15:28:35
tosic, если циркуляция в стояке слабая, то эта схема работать вообще не обязана. Особенно если подача снизу (то что котельная на крыше - не означает подачу сверху, если что. Где-то должна и обратка подниматься снизу вверх, не исключено что через эту квартиру.)
Для независимости от направления подачи и от скорости циркуляции оба отвода стояка обязанв быть ниже ПС, а не как сейчас.
28.06.2018 в 18:36:15
Mazayac, подача сверху это точно, был в самой котельной и теплогенераторной. То есть получается узел с байпасом нужно переносить на отметку ниже точек подключения ПС?
28.06.2018 в 18:43:41
tosic, а обратка куда девается? По уму - опускать оба отвода ниже ПС.
29.06.2018 в 15:51:56
Mazayac, Доброго дня!! Поднял сегодня за счет подводки для воды (шланги 3/4) точки подключения ПС выше отводов байпаса почти к самому потолку. результат тот же, отсутствие циркуляции.
29.06.2018 в 17:57:44
tosic, Вы не поняли. Кренделя надо убирать «отвод - вниз петля из труб - полотенчик», а не поднимать ПС после кренделей к потолку.
