garik77
garik77
12.06.2018 в 12:03:03
Здравствуйте уважаемые спецы. мне нужно сделать подводку к полотенцесушителю трубами rehau stabil...на стояке под полотенчик краны 1 1/4 и там нипель переход на 3/4 покупать буду все сам.я хотел 25 трубу и фитинги 3/4,а разные мастера говорят нужно делать трубой 20 и на рынке мне сказали , что нет смысла делать трубой 25 так как на кранах полотенцесушителя все равно заужение.а я боюсь плохо греть на тонкой трубе будет. на полотенчике большая труба 3см, поперечины 2,4 см, высота полотенчика 1м 20 краны на нем 3/4 какую трубу рехау купить 20 или 25?
сейчас подвод к полотенчику сделан из труб 3/4 и грело хорошо
очень срочно.подскажите
garik77
garik77
12.06.2018 в 12:08:09
еще вопрос...нужно мне покупать энергофлекс? от стояка до полотенцесушителя 1м 10
Mazayac
Mazayac
12.06.2018 в 16:24:37
garik77, 25 трубу. Если будет замурована в стене - в теплоизоляцию её обязательно.
garik77
garik77
12.06.2018 в 18:01:37
Mazayac написал: garik77, 25 трубу. Если будет замурована в стене - в теплоизоляцию её обязательно.
Mazayac, спасибо понял...а мне уже насоветовали во всех магазинах 20 трубу
Сергей Козырь
Сергей Козырь
15.06.2018 в 14:01:56
garik77, приветствую! 25 трубу. Труба будет в штробе (внутри стены)? Допустим в стене, тогда обязательно, фитинги (металлические фитинги и надвижные гильзы) должны быть защищены с помощью соответствующих средств от контакта с кирпичной кладкой, а также с стяжкой, цементом, гипсом, быстросхватывающимся цементом, агрессивными средами и прочими провоцирующими коррозию веществами и материалами; -фитинги, трубы и надвижные гильзы необходимо защитить от внешнего воздействия влаги; -следует убедиться, что применяемые уплотнитель, средства очистки, монтажная пена и прочее не содержат веществ, вызывающих деградацию материалов труб и фитингов, например раствора аммиака, амиакасодержащихрастворителей (например кетона и эфира), хлороуглеводородов; -фитинги, трубы и надвижные гильзы необходимо защитить от грязи, строительной пыли, цемента, масла, жира, краски, лака, пропитки, грунтовки, растворитель... ; -трубопроводы должны быть защищены в агрессивных средах (например, бетонная заливка, испарения морской воды, средства очистки), а также от проникновения агрессивных газов, газов выделяющихся при броженнии и прочих; -систему необходимо защитить от механических повреждений (например, в период строительства, вблизи транспортных магистралей, от воздействия машин и механизмов, от повреждения животными...). Есть Защитная лента Rehau RAUTITAN артикул 12296961001. Также для водорозеток есть изоляционный кожух для настенного угольник артикул 12069271001,и изоляционный кожух с внутренней резьбой 1/2 для проточного настенного угольник артикул 12069281001.Это конкретно от Rehau. Допустимо также использовать сантехническую ленту прошедшую тестирование в Rehau например Croll special. Важно правильно мотать ленту.
Спаси Бог!
молоток
молоток
15.06.2018 в 17:24:54
Сергей Козырь, другого не знаете как рехау любой серый сантехнический скотч
garik77
garik77
15.06.2018 в 20:34:27
Сергей Козырь написал: garik77, приветствую! 25 трубу. Труба будет в штробе (внутри стены)? Допустим в стене, тогда обязательно, фитинги (металлические фитинги и надвижные гильзы) должны быть защищены с помощью соответствующих средств от контакта с кирпичной кладкой, а также с стяжкой, цементом, гипсом, быстросхватывающимся цементом, агрессивными средами и прочими провоцирующими коррозию веществами и материалами; -фитинги, трубы и надвижные гильзы необходимо защитить от внешнего воздействия влаги; -следует убедиться, что применяемые уплотнитель, средства очистки, монтажная пена и прочее не содержат веществ, вызывающих деградацию материалов труб и фитингов, например раствора аммиака, амиакасодержащихрастворителей (например кетона и эфира), хлороуглеводородов; -фитинги, трубы и надвижные гильзы необходимо защитить от грязи, строительной пыли, цемента, масла, жира, краски, лака, пропитки, грунтовки, растворитель... ; -трубопроводы должны быть защищены в агрессивных средах (например, бетонная заливка, испарения морской воды, средства очистки), а также от проникновения агрессивных газов, газов выделяющихся при броженнии и прочих; -систему необходимо защитить от механических повреждений (например, в период строительства, вблизи транспортных магистралей, от воздействия машин и механизмов, от повреждения животными...). Есть Защитная лента Rehau RAUTITAN артикул 12296961001. Также для водорозеток есть изоляционный кожух для настенного угольник артикул 12069271001,и изоляционный кожух с внутренней резьбой 1/2 для проточного настенного угольник артикул 12069281001.Это конкретно от Rehau. Допустимо также использовать сантехническую ленту прошедшую тестирование в Rehau например Croll special. Важно правильно мотать ленту.
Сергей Козырь, большое спасибо..все купил на 25 трубу.
blur
blur
20.06.2018 в 15:28:47
Доброго дня! Позволю залезть в чужую тему, тем более что автор со своим вопросом уже разобрался, а мне похожие темы плодить не хочется.. итак, от застройщика досталось вот что:
что на это скажете? насколько все плохо? мне что-то чудятся страшные картины :)
tosic
tosic
Ковров
28.06.2018 в 13:23:49
Доброго дня!! Не греет полотенцесушитель (отсутствие циркуляции). Диаметр стояка 40PN20, байпас, подача и обратка 32PN20, запорные вентили на полотенцесушителе 1/2, удаленность от стояка приблизительно 1,5 м, давление в системе 3 атм. В чем может быть причина?
blur
blur
28.06.2018 в 13:31:33
tosic написал:
tosic, а два перекрытых шаровых крана открывали?
tosic
tosic
Ковров
28.06.2018 в 13:33:23
blur, конечно. Ставил манометр на полотенцесушитель, 3 атм. показывает. Кран Маевского открываю, чтобы хоть какая то циркуляция пошла, нагрев на подаче.
