tosic
tosic
Ковров
02.07.2018 в 09:39:07
Mazayac, а как эти "кренделя" отвод вниз влияет на пропускную способность или циркуляцию? Думаю пока это догадки
Mazayac
Mazayac
02.07.2018 в 10:06:16
tosic, почитайте про естественную циркуляцию и гравитационный насос, которые влияют на результат. Если бы конфигурация подводящих труб не влияла на работу ПС - здесь не было бы темы по его подключению на 380 страниц. Ваш случай честно говоря не такой очевидный, как у подавляющего большинства страдальцев. Но приведение схемы в заведомо рабочий вид показано в любом случае.
blur
blur
02.07.2018 в 10:47:52
Mazayac, а контур ПС работает на ЕЦ ? там не принудительная циркуляция?
tosic
tosic
Ковров
02.07.2018 в 11:48:06
blur, да, контур на естественной циркуляции
Mazayac
Mazayac
02.07.2018 в 12:37:28
blur, на сочетании той и другой. И если естественная конфликтует с принудительной - начинаются проблемы.
tosic
tosic
Ковров
03.07.2018 в 15:55:47
Mazayac, видимо как этот случай и есть, на начальном этапе заселения дома давление в системе Т-3 было 2 атм., нижним этажам (из 14) не хватало напора воды, УК подняло давление в теплогенераторной до 3 атм. И сейчас видимо проблема как раз принудительной и естественной циркуляции. Как с этим бороться??
Mazayac
Mazayac
03.07.2018 в 18:21:24
tosic, Вам уже озвучили 100% рабочий вариант. Оба отвода ниже ПС, смещённый байпас, от отводов трубы чуть вверх к ПС.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
03.07.2018 в 23:06:28
tosic написал: Mazayac, видимо как этот случай и есть, на начальном этапе заселения дома давление в системе Т-3 было 2 атм., нижним этажам (из 14) не хватало напора воды, УК подняло давление в теплогенераторной до 3 атм. И сейчас видимо проблема как раз принудительной и естественной циркуляции. Как с этим бороться??
tosic, как Вы думаете, если УК поднимет давление до 6 атм., ПС заработает ? А если до 10 атм. ? :tambourinedance:
lexx8617
lexx8617
Саратов
22.07.2018 в 22:06:50
Здравствуйте. Подскажите по похожей теме: планирую, как буду вести трубу от стояка к полотенцесушителю. В статье на сайте Сунержи указано: Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее ДУ20 (3/4” для стали, 25мм для хорошего армированного ППР). При этом в комплекте с полотенцесушителем (Богема+) идет эксцентрик 1/2 на 3/4, а также в руководстве по эксплуатации нарисована водорозетка 1/2. Ознакомился с форумом (и в частности с этой темой), согласно полученных знаний надо проводить трубу 3/4. В итоге либо надо делать заужение 1/2 в месте подключения ПС, либо находить другой эксцентрик 3/4 на 3/4, но как я понял на такие не делают отражатели. Трубы планирую Rehau Rautitan Flex 25х3.5мм. Кстати посмотрел настенный угольник Rehau, у них вроде нет такого, чтобы был переход с трубы 25мм на водорозетку 1/2. Есть только 25-Rp3/4.
Mazayac
Mazayac
22.07.2018 в 22:47:24
lexx8617, при точной установке водорозеток можно использовать «бочонки» 3/4” вместо эксцентриков.
lexx8617
lexx8617
Саратов
23.07.2018 в 11:04:33
Mazayac написал: lexx8617, при точной установке водорозеток можно использовать «бочонки» 3/4” вместо эксцентриков.
Mazayac, я кстати рассматривал такой вариант с бочонками, но боюсь, что так точно не получится вывести водорозетки. Получается, что можно попробовать точно вывести водорозетки, в противном случае искать и ставить эксцентрики 3/4 на 3/4. Рабочий вариант? Или может быть использовать такой вариант: вывести из стены водорозетки с внешней резьбой, которая будет выпирать из стены на длину резьбы. А на неё прям и накрутить полотенцесушитель. Хотел задать этот вопрос на сайте Сунержи в разделе "Задать вопрос", но выдается ошибка: Некорректно заполнено поле "Вопрос". Хз, как там можно некорректно заполнить это поле (мат не использовал, но наверное надо).
