Mazayac
Mazayac
23.07.2018 в 15:57:33
lexx8617, не бывает водорозеток с внешней резьбой. А если бы были - потребовалась бы ровно такая же точность установки. Если при креплении прикрутить полотенчик - нет проблем.
Или поставьте в водорозетки футорки 1/2”-3/4” и используйте штатные эксцентрики.
Сунержу можете не пытать, автор статьи - я.
lexx8617
lexx8617
Саратов
23.07.2018 в 20:43:54
Mazayac, спасибо за консультацию. Буду использовать футорки.
Promar
Promar
13.08.2018 в 13:37:25
Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, по вопросу установки комбинированного полотенцесушителя. В ванной есть окно и стоит радиатор отопления. Возможно ли убрать радиатор, поставить комбинированный полотенцесушитель, например, такие модели есть у Terma. Может посоветуете производителя?Использовать его зимой вместо радиатора, а в летний период как электрический. Это возможно? Какие есть нюансы?
MANgouste
MANgouste
Самара
22.06.2022 в 17:25:41
Добрый день, уважаемые мастера! Решил написать здесь, чтобы не плодить темы. В статье А.Н. Непочатова "Как правильно подключить полотенцесушитель", которая кочует по всем сайтам о полотенчиках, приведена одна из схем бокового подключения:
Из рисунка видно, что низ полотенцесушителя находится выше нижнего отвода от стояка, а вот с верхним отводом не совсем понятно. Нужно ли делать какой-то уклон на горизонтальном участке или это не имеет значения?
22.06.2022 в 17:39:46
MANgouste написал: Нужно ли делать какой-то уклон на горизонтальном участке или это не имеет значения?
нужно сделать верхний отвод стояка чуть выше ПС - только для того, чтобы выходил воздух в стояк. Уклон любой - начиная от самого минимального.
Возможно Вы нашли первую версию статьи без корректировок. В других - нормальная схема с уклонами.
