krserv
krserv
16.06.2018 в 20:31:37
но при таком общем уравнивании потенциалов без земли, УЗО ставить обязательно, т.к при любом пробое на корпус фаза окажется на всех токонесущих частях оборудования - под одним потенциалом, если не использовать разделительный трансформатор можно оказаться под напряжением прикосновения.
юра Т
юра Т
16.06.2018 в 20:55:31
krserv написал: подсоединив плату к общему проводу для уравнивания потенциалов, к которой будет подключен паяльник...
Вы часто при пайке подключаете плату к общему проводу уравнивания потенциалов?
линк
линк
Кармиэль
16.06.2018 в 21:02:48
krserv написал: Начал вникать в разделительные трансформаторы, не пойму этого: На вторичной обмотке трансформатора нулевой провод не имеет заземления (смотрите схему). Случайное прикосновение к проводникам или к прибору не приносит вред человеку, т.е. прикосновение безопасно. Но стоит отметить, на вторичной обмотке все же присутствует опасный потенциал, случайное прикосновение к проводнику и одновременно к металлическому стояку холодной воды, может угрожать жизни человека. Как возникнет замкнутый ток через землю, если вторичная обмотка трансформатора это своя ЭДС.
Опасность возникает не при касании одного выхода трансформатора и земли, а при касании двух выходов трансформатора одновременно. Более того, в этом случае УЗО стоящее до трансформатора не поможет, т.к. для него разницы токов нет
Как обеспечить безопасность :
  • Использовать только один прибор на выходе трансформатора. Если нужно отделить еще один прибор - еще один трансформатор
  • Использовать отдельное УЗО для каждого прибора на выходе одного общего трансформатора. Если в одном приборе вы каснулись выхода 1 а в другом выхода 2, оба УЗО увидят разницу
  • Если есть приборы которые имеют подключение для PE, то их можно через это подключение надежно соединить между собой. Это исключает возможность появления разницы потенциалов между ними. Тогда их все можно под один трансформатор (без УЗО) или под одно УЗО. Следует проверить, что это соединение в самом деле выходит на корпус прибора или вторичку (в случае БП) и.т.д а не просто отключенно внутри
  • Заземлить один выход трансформатора на землю, получив уже не разделенный выход, а свои собственные "чистые" PEN и фазу. Разделить этот PEN на PE (и к нему все приборы) и N, и поставить УЗО. Недостаток в том, что если ударит между 2мя приборами а контакта с землей у вас нет, то УЗО не сработает. Собственно, это так же и при питании прямо от сети без трансформатора
krserv написал: Смотря какую землю делать. Если я сделаю функциональное заземление своего прибора, то никто мне этого запретить не может. Если я из нее буду делать PE для электропроводки, то тогда да, а вот что она не нужна я согласен, при условии, что я смогу разряжаться через батарею, т.е использовать батарею как землю для того чтобы самому разрядиться перед работой.
Разница вот в чем :
  • Что бы разрядить ESD, достаточно заземлится через резистор значением в мегаомы
  • Что бы закоротить синфазную ВЧ помеху, достаточно соединить через кондер значением в десятки-сотни пикафарад
  • Что бы поделится с соседями фазой, которая попала на батарею через пробитую изоляцию осциллографа (или стиралки), ее надо туда подключить практически накоротко
Для ESD, Подключайте заземление на батарею через большой (100Ком) резистор и будет вам счастье. Для ВЧ помехи батарея (еще и железная, и трубы железные, у них индуктивность ацкая) вообще нипричем. В качестве PE батарея не годится
krserv написал: Если рассматривать индуктивный паяльник
А зачем его рассматривать ? В паяльных станциях для электроники даже импульсного блока питания не ставят, только 50Гц-трансформатор. Жало паяльника греется самым простым способом - обыкновенной нихромовой спиралью. Развязка через трансформатор для того, что бы не надо было заземлять (что не хорошо с точки зрения тыканья паяльником в схему в которой может быть напряжение относительно земли), и при этом что бы не было утечек сетевого напряжения с ТЭНа на незаземленный паяльник
krserv написал: так немного непонятно, я разряжаюсь на корпус прибора, как замкнется цепь разряда? Я - батарейка - один полюс рука касания, другой полюс вторая рука? Т.е я должен двумя руками за корпус прибора браться?
Статика работает иначе :
Вы ехали на машине. Было трение корпуса машины (окрашенного краской - изолятором) о воздух (изолятор). В результате появилось разделение зарядов - Одним полюсом стала поверхность краски, другим - воздух оставленный позади. Если бы вы каснулись краски пока заряд был в ней - вы бы разрядили только тот участок который тронули, в котором заряд ничтожно мал, и не заметили бы. но заряды постепенно стекают с краски на металлический корпус машины. Если сейчас его каснутся (причем не изнутри машины, а после того как вышли и встали на землю), вас пикачунет заряд собранный со всей поверхности машины, который проводится к точке касания по металлу и там пробивает краску на вас
Вы были одеты в свитер. Он трется о другие слои одежды. Разделение зарядов - Одни остались в свитере, другие на одежде которая под ним, и те стекли на вас. Если вы каснетесь самого свитера - разрядите только точку прикосновения - ничтожно малый заряд. Но если вы (хоть в свитере, хоть сняв его но оставшись заряженными) каснетесь чего нибудь извне, весь заряд с вас разрядится туда
Что общего во всех сценариях :
  • Касание между собой, и особенно трение, материалов, из которых хотя бы один хороший электро изолятор - воздух, шерсть и.т.д. Для большего эффекта - оба изоляторы. Если бы они были проводниками хоть немного (с большим сопротивлением), заряд бы закорачивался сразу по мере возникновения, т.к. они касаются. Поскольку они изоляторы, заряды в них зависают в тех местах которые мгновенно каснулись и разошлись, и не могут пройти в близкую точку которая касается сейчас, что бы разрядится
  • Медленное стекание зарядов одного из полюсов на проводник, который находится под этим изолятором : Машина под краской, вы под свитером, системник ПК под пенопластовой упаковкой, и.т.п
  • Мгновенный разряд всего этого заряда при первой возможности, с проводника на который он стек, на другие проводники. Не только те на которых есть второй полюс, а просто что угодно чему можно передать этот заряд
krserv написал: хотя здесь ситуация меняется, если будет гальваническая развязка, и экран будет соединен с корпусом, то излучению некуда распространяться будет, земли то не будет как второго полюса для закмнутого пути, хотя я в радиотехнике слаб, теорию распространения ВЧ ЭМП не знаю, источником является ВЧ ЭМП излучателя, но оно же относительно только корпуса источника питания, т.е вторичной обмотки разделяющего трансформатора.
Вч помеха, если она создалась в цепи (импульсный блок питания, ...) наводится везде куда не слабо :
  • На путях питания источника помехи - межфазно (diff mode)
  • Везде, но абсолютно везде - на тех же путях питания источника, между первичкой и вторичкой БП-источника, между ними и сигнальными проводами,.... - синфазно (common mode)
Как правило, мешает именно синфазная помеха. Надо там где можно ее путь разорвать, и полюса между которыми она появляется - закоротить. Тут к нам приходит на помощь то что она высокочастотная :
  • Наличие дросселя = разрыв (даже такого небольшого значения, что для питания 50Гц не влияет). Тем более, можно использовать синфазный дроссель, и тогда он всамом деле не влияет вообще ни на что кроме синфазных сигналов
  • Наличие конденсатора = КЗ (даже порядка 1НФ). Если кондер между цепями между которыми требуется высокая надежность изоляции для "обычных" напряжений (фаза-земля, фаза-низковольтная схема), следует ставить кондер соответствующего Y-класса
А то что можно совсем закоротить между собой - PE блока питания и PE осциллографа, которые оба после разделительноно трансформатора, стоит так и закоротить между собой. (кроме как если это не хочется делать по другим соображениям, например, когда хочется землю осциллографа развязать отдельно)
krserv
krserv
16.06.2018 в 21:10:43
у меня его вообще нет еще, я только оборудование закупаю, столы делаю. Вот собрался индукционную паялку брать, чтобы отслеживать температуру в месте пайки бессвинцовых многослоек с нижним подогревом, и возник вопрос о заземлении. Нижний подогрев купил, фен купил, стол еще только делать собираюсь, изучать покрытия буду. Хотел коврик силиконовый взять для фена, так он статику накапливает. Буду выбирать материал на столешницу. Сейчас читать собираюсь по ESD информацию. Но после обсуждения здесь сделаю общую шину, только к земле ее подсоединять не буду, а соединю через нее все оборудование и УЗО местное на 10 mA поставлю. А вот по поводу разделительного трансформатора вопрос еще не решен, дорогие они большой мощности, можно взять что я ссылку давал на 250 ВА, но если будет от него реальная польза. Все оборудование я никак через него не запитаю, т.к ИК подогрев - 500 Вт, Фен - 700 вт и т.д.
krserv
krserv
16.06.2018 в 21:12:21
Линк, спасибо Вам огромное за Вашу помощь, вникаю в содержание. Но по зарядам статике не понятно, почему они куда-то стекают, они же не могут сами по себе стикать, должна же быть какая-то энергия, движущая их.
krserv
krserv
16.06.2018 в 21:57:53
вот сейчас читаю: Индукционный При перемещении заряженного объекта вблизи незаряженного в последнем генерируется статический заряд с противоположным знаком и, как следствие, возникают индукционные токи. Пример — прикосновение рукой, несущей высокий заряд, к корпусу ESD&чувствительной микросхемы (как правило, самой дорогостоящей). Обратите внимание: для повреждения кристалла индукционными токами не обязательно даже прикасаться рукой непосредственно к выводам корпуса микросхемы. Поэтому только разряжаться самому, а потом уже приближаться к рабочему столу. И за столом только с браслетом работать.
Будем исходить из того, что на запястье у вас обязан красоваться (а главное — безупречно выполнять функцию заземления) антистатический браслет, подключенный крученым шнуром со встроенным резистором 1 Мом к клипсе настольного антистатического термоустойчивого коврика или колодке заземления CPG1020. Для того, чтобы минимизировать дискомфорт, браслет должен быть достаточно эластичным — то есть плотно, но не болезненно туго прилегать к руке (когда браслет болтается на запястье, о надежном заземлении говорить нелепо). Неметаллические (тканевые с акриловыми проводящими волокнами на внутренней поверхности) браслеты Elme One&Touch и Strappo не вызывают аллергии и неприятных моментов защемления волос. Пряжка браслета One& Touch стабильно фиксирует натяжение ленты и верно служит до ее износа. Что касается крученого полиуретанового шнура, то изделия фирмы Elme тестированы на 120000 циклов сгиба уголом до 120 градусов, так что провод внутри шнура служит гораздо дольше чем у большинства аналогов. Наличие резистора 1 Мом в подключаемом к браслету шнуре является условием обеспечения электробезопасности работника. Если полутораметровой длины шнура не хватает для свободного перемещения руки в радиусе рабочего места, то можно заменить его аналогичным трехметровым шнуром, имеющим стандартную 4&мм клипсу для соединения с браслетом и штеккер для подключения к гнезду заземления. Если и этого недостаточно для свободы перемещения, то в качестве первичной системы заземления остается использовать проводящее покрытие пола и антистатическую обувь (будут рассмотрены ниже). Следующим по порядку важности является настольный коврик. Как оценить его качество? Ответим конкретным примером: антистатическое двухслойное покрытие Elme (артикул 157) является износостойким, негорючим, ультратермостойким (до 440°C), не содержит газовыделяющих галогенов. Верхний слой коврика рассеивает статическое электричество, а нижний (черный) выполнен из проводящей резины. Время стекания заряда от 5000 В до 50 В — менее 0,04 с; значения поверхностного и сквозного сопротивления лежат в пределах 10..100 Мом.
юра Т
юра Т
16.06.2018 в 22:31:54
krserv написал: А вот по поводу разделительного трансформатора вопрос еще не решен
он Вам не нужен
krserv
krserv
16.06.2018 в 22:36:47
т.е сейчас меня от делания своего земельного контура спасла батарея, но если на 1 этаже сменят трубы на пластиковые, то придется возращаться к созданию своей земли.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.06.2018 в 00:16:10
krserv, не надо так... плохо может закончиться и для вас и для приборов.
Мои статьи по электрике
krserv
krserv
17.06.2018 в 00:30:41
Alexey_Spb написал: krserv, не надо так... плохо может закончиться и для вас и для приборов.
Alexey_Spb, Вы же читайте обсуждение сверху, через сопротивление 100 kOm? максимальный возможный ток 2.3 mA, кто боится этого тока, ставьте сопротивление 1Мом
krserv
krserv
17.06.2018 в 00:34:16
Интересно антистатические ножки - если стол металлический они не нужны, если стол с ножками деревянными, то как нижние подпятники помогут стеканию зарядов? При этом еще и пол должен быть заземлен. https://www.chipdip.ru/product/vkg-f-05
