Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
19.06.2018 в 18:55:45
megrad написал: Прибором надо проверять.
для меня не критично(лампочка горит, значит работает), у меня там нет аппаратуры и заземление делал -вывод на розетке есть ,ну и закрутил штырь и подсоединил чтоб не пустовало
megrad
megrad
19.06.2018 в 21:17:39
Свистунов Л. написал: для меня не критично(лампочка горит, значит работает)
Наивный... Вам нужно заземление или его видимость? Лапочка не горит- светится.
Перец
Перец
Челябинск
20.06.2018 в 08:48:16
krserv, не думали присоединиться к водопроводно трубе в подвале, где она под землю уходит?
megrad
megrad
20.06.2018 в 08:56:20
Перец написал: не думали присоединиться к водопроводно трубе в подвале, где она под землю уходит?
Во первых трубы идут в лотках и термоизоляции, во вторых где гарантия, что часть труб на ПНД не заменена.
Перец
Перец
Челябинск
20.06.2018 в 10:33:48
megrad написал: Во первых трубы идут в лотках и термоизоляции, во вторых где гарантия, что часть труб на ПНД не заменена.
Не факт, что в лотках и термоизоляции. Часто просто в грунте, автору нужно обследовать, что там с трубами в подвале.
megrad
megrad
20.06.2018 в 10:42:42
Перец написал: Часто просто в грунте,
Закапывание водоводов просто в землю, без защиты приводит к их быстрому разрушению.
Перец
Перец
Челябинск
20.06.2018 в 11:16:51
megrad написал: Закапывание водоводов просто в землю, без защиты приводит к их быстрому разрушению.
Сколько раз видел: покрасили кузбасслаком и закопали. Не водоводы а трубы примерно на 100 мм.
megrad
megrad
20.06.2018 в 22:09:30
Перец написал: Сколько раз видел:
У нас давно таким не занимаются.
Перец написал: покрасили кузбасслаком и закопали.
И как кузбаслак помогает заземлению?
Перец написал: Не водоводы а трубы примерно на 100 мм.
А труба это не водовод? Такими ссылка выполняется ввод ГВС и отопления, такими ссылка ХВС
20.06.2018 в 22:56:47
Свистунов Л., скажут добавить еще пару арматурин - т.к. одна не так недежна как три. И замеры прибором.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.06.2018 в 00:37:53
krserv написал:
Alexey_Spb написал: krserv, не надо так... плохо может закончиться и для вас и для приборов.
Alexey_Spb, Вы же читайте обсуждение сверху, через сопротивление 100 kOm? максимальный возможный ток 2.3 mA, кто боится этого тока, ставьте сопротивление 1Мом
krserv, установкой 100 кОм или 1М сопротивления вы полностью лишите смысла такое заземление с точки зрения его функциональности.
Не надо вообще делать такие шаги, заземление одной квартиры в МКД - вещь крайне не надежная и опасная.
Как минимум, потому что при ударе молнии даже в соседнее здание разница потенциалов между вашим заземлителем и другими проводящими компонентами здания будет настолько огромной что дай Бог только ваша микроэлектроника погорит.. И, кстати, все сопротивления вместе взятые не спасут.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.06.2018 в 00:38:56
krserv написал:
