Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.06.2018 в 00:45:23
krserv написал:
Alexey_Spb написал: krserv, не надо так... плохо может закончиться и для вас и для приборов.
Alexey_Spb, Вы же читайте обсуждение сверху, через сопротивление 100 kOm? максимальный возможный ток 2.3 mA, кто боится этого тока, ставьте сопротивление 1Мом
krserv, установкой 100 кОм или 1М сопротивления вы полностью лишите смысла такое заземление с точки зрения его функциональности.
Не надо вообще делать такие шаги, заземление одной квартиры в МКД - вещь крайне не надежная и опасная.
Как минимум, потому что при ударе молнии даже в соседнее здание разница потенциалов между вашим заземлителем и другими проводящими компонентами здания будет настолько огромной что дай Бог только ваша микроэлектроника погорит.. И, кстати, все сопротивления вместе взятые не спасут.
Есть много факторов которые вы не предусматриваете...
Мои статьи по электрике
21.06.2018 в 01:00:46
krserv написал: Нужно в домашней лаборатории заземлить ESD паяльник, стол, измерительные приборы, для точных измерений, отсутствия наводок.
В принципе достаточно убрать статику - антистатические - браслет, накладка на столе, коврик под ноги. Функциональное заземление Вам не нужно - получите больше проблем, чем было. И наводок тоже.
krserv написал: megrad, Кроме паяльника у меня требования ESD защиты, заземление электронных приборов, осциллографа, генераторов и т.д. Мне нужен нулевой потенциал на всех корпусах устройств, на рабочей поверхности монтажного стола и т.д.
Вам нужен нулевой потенциал приборов относительно друг друга. FE по сути не нужно, если вы не будете звататься одной рукой за прибор, а другой - за арматуру дома, или стоять голыми мокрыми ногами на бетонном полу.
ESD защита ... одежда полупроводящая, тапочки, уровень влажности в помещении, пол протирать антистатиками. Линолеум токопроводный, под ним токопроводный клей, под клеем медные полоски, полоски ну например к арматуре дома через резистор.
А вы там про какие-то штыри. Теплое с мягким... в одну кучу - ESD, наводки и безопасность оператора... не одно и тоже
krserv
krserv
21.06.2018 в 01:09:13
Опс, приехали, а предусмотреть все эти факторы? Нужна мне земля, мне нужно с себя статику на землю разряжать и с оборудования. Как быть? Разделительный трансформатор может защитить от связи с МКД? А на входе земли поставить грозоразрядник, чтобы от потенциала молнии спас?
21.06.2018 в 01:14:13
krserv написал: мне нужно с себя статику на землю разряжать
да не на землю... а между вашим телом и приборами не должно быть опасного потенциала всего лишь... Помогает просто касание корпуса прибора после путешествия в диэлектрических тапочках по паркету в туалет :)
21.06.2018 в 01:18:10
Если хотите сделать грамотное FE - то придется переделывать весь дом :) Да, и FE без связи с PE и уравнивания потенциалов - опасная для оператора вещь - погуглите на эту тему. Так что "забейте" на свои штыри
21.06.2018 в 01:22:41
krserv написал: А на входе земли поставить грозоразрядник, чтобы от потенциала молнии спас?
Почитайте про УЗИП и защиту от ударов молнии - это целая система, а не "разрядник" поставить... А то прочитали что-то одно и давай бегом делать...
krserv
krserv
21.06.2018 в 01:36:32
BV написал: Помогает просто касание корпуса прибора
и что произойдет заряд стечет через корпус прибора куда? Т.е все равно какая-то земля нужна - через резистор на арматуру, как Вы написали?
Перец
Перец
Челябинск
21.06.2018 в 09:23:11
krserv написал: и что произойдет заряд стечет через корпус прибора куда? Т.е все равно какая-то земля нужна - через резистор на арматуру, как Вы написали?
Заземлитесь на водопроводную трубу, ту, что у вас в квартире. Сопротивление воды в трубе, если дальше где-то полипропилен, много меньше резистора 100 кОм в браслете. Паранойю, как ни трудно, нужно в себе давить.
krserv
krserv
21.06.2018 в 12:58:42
Перец, до трубами с водой далеко, а батарея отопления рядом со столом, закрыта деревянным щитом, с точки зрения электробезопасности.
Перец
Перец
Челябинск
21.06.2018 в 16:49:51
krserv написал: Перец, до трубами с водой далеко, а батарея отопления рядом со столом, закрыта деревянным щитом, с точки зрения электробезопасности.
krserv, А до подвала близко?
krserv
krserv
21.06.2018 в 17:22:42
второй этаж
