КАТРАН написал:
Шуруп лопнул,потому-что он был самый дешевый,китайский
По идее нет, этот шуруп ставили установщики, значит он поставлялся с кондеем, хотя конечно никто не мешает производителю купить китайский шуруп.
КАТРАН написал:
Есть угловая дрель,ей просверлить новое отверстие,есть угловые патроны для перфораторов
Спасибо, не знал, буду искать, пока с утра пришла идея - вогнал в остаток отверстия(3 см примерно) штифт с резьбой от болта, на опоре законтрил 2мя гайками, витков резьбы много, должно даже на 3х см удержаться, тем более основная нагрузка не на нем. Решил проверить - выкрутил верхний шуруп... держится, заодно заменил на более длинный и резинку поставил нормально, может даже так оставлю, оно и до этого держалось по сути на 3х, тот что обломился не выдержал бы и 10сек нагрузки т.к. обломился на первом градусе поворота(возможно вообще был обломан еще когда вкручивали), а разломило его на первом витке резьбы т.е. держаться ему было бы нечем.
