alex_www1
16.07.2018 в 07:35:18
КАТРАН написал: Шуруп лопнул,потому-что он был самый дешевый,китайский
По идее нет, этот шуруп ставили установщики, значит он поставлялся с кондеем, хотя конечно никто не мешает производителю купить китайский шуруп.
КАТРАН написал: Есть угловая дрель,ей просверлить новое отверстие,есть угловые патроны для перфораторов
Спасибо, не знал, буду искать, пока с утра пришла идея - вогнал в остаток отверстия(3 см примерно) штифт с резьбой от болта, на опоре законтрил 2мя гайками, витков резьбы много, должно даже на 3х см удержаться, тем более основная нагрузка не на нем. Решил проверить - выкрутил верхний шуруп... держится, заодно заменил на более длинный и резинку поставил нормально, может даже так оставлю, оно и до этого держалось по сути на 3х, тот что обломился не выдержал бы и 10сек нагрузки т.к. обломился на первом градусе поворота(возможно вообще был обломан еще когда вкручивали), а разломило его на первом витке резьбы т.е. держаться ему было бы нечем.
КАТРАН
16.07.2018 в 08:21:25
C кондиционером шурупы для крепления напружного блока-не поставляются.Их покупают сами.
Gepard
Электросталь
16.07.2018 в 10:11:49
Спасибо автору за тему!
Наглядно увидел разницу между разным монтажом и возможными проблемами при этом. Теперь понятно, за что берут деньги некоторые монтажники ) И не понятно, за что берут другие :)
КАТРАН
17.07.2018 в 23:38:22
alex_www1 написал: В общем поставил я эти подушки, 3 часа вертелся на этом ;)
alex_www1, Чего там делать 3часа?! Сегодня был подобный заказ,нормальный кондер поставил на чужую,плохо сделанную трассу,(скорее всего заломы).На максимальных оборотах НБ начинает гудеть и вибрировать.Хозяин квартиры будет разбираться с теми,кто делал трассу,а пока я поставил 4 резинки под лапы.Времени ушло около 10 минут,вместе с фотосессией.Сначала открутил дальние болты,снял их и поставил 2 резинки,сразу закрутил их ,(без всяких палок).(Пошел из соседнего окна сделал фото).Потом отвинтил ближние ,снял,поставил резинки-закрутил,все!
alex_www1
18.07.2018 в 07:45:34
КАТРАН написал: Времени ушло около 10 минут
Это у вас, у вас есть опыт, снаряга, вы делали это 1000000 раз, я делал первый, как минимум мне банально стремно было высовываться далеко наружу вися на блоке вообще без никакой страховки(кстати как оказалось не очень то и зря, один шуруп то был сломанный, хорошо что не несущий), к блоку на фото, я бы вообще не полез ;) я на свом то еле-еле поставил правую дальнюю опору, на этом я вообще не знаю как бы долез туда, это надо почти полностью вылезти из окна на мой взгляд.
alex_www1
18.07.2018 в 07:47:09
также у меня 3 раза падали вниз опоры, 2 раза гайки и шайбы, ходил вниз и искал.
КАТРАН
18.07.2018 в 09:13:38
:) alex_www1, Ну Вы и фокусник,падать вниз ничего не должно,кто-то может сильно обидеться :confused:
alex_www1
18.07.2018 в 09:25:08
КАТРАН написал: кто-то может сильно обидеться
У меня там газон и никого там нет, только дворник бывает пару раз в неделю ;)
mtechno
Воронеж
31.01.2020 в 23:36:47
КАТРАН, подскажите, какие шурупы и дюбеля использовали для крепления в пустотелый кирпич?
КАТРАН
01.02.2020 в 00:07:16
mtechno, Fisher fur 10 на 100мм,для пустотелых конструкций,сейчас поищу фото. https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/gvozdi/fischer/s-shurupom-fur-10x100-f-us-97797/ На каждую лапу-4 крепления,(сверлю доп. отверстия).
Бориска66
04.02.2020 в 10:00:25
КАТРАН написал: mtechno, Fisher fur 10 на 100мм,для пустотелых конструкций,сейчас поищу фото. https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/gvozdi/fischer/s-shurupom-fur-10x100-f-us-97797/ На каждую лапу-4 крепления,(сверлю доп. отверстия).
КАТРАН, кстати, для тех кто только посмотрел картинку и не прочитал назначение:
Дюбель FUR пригоден для сквозного монтажа. Закручивание шурупа вызывает расширение отдельных зубцов. В полнотелом материале зубья создают равномерные силы распора. В пустотелых материалах зубцы создают распор в полнотелой части и внутренний упор в пустотах. При установке в пустотелый кирпич необходимо использовать только безударное сверление (ударное сверление не допускается). Для деревянных конструкций рекомендуется использовать шурупы с потайной головкой; для металлических конструкций используйте анкеры с шурупами с шестигранными головками и пресс-шайбами. Данная информация скопирована со страницы: https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/gvozdi/fischer/s-shurupom-fur-10x100-f-us-97797/
Данный крепежный элемент не так прост и для правильного его применения стоит изучить инструкции, коей многие пренебрегают, а в последствии негодуют, что само изделие плохое ...
На всякий случай, для пустотелого кирпича всегда было и будет лучшим решением - это химический анкер ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
КАТРАН
01.03.2020 в 21:13:20
Сегодня был в офисе компании Ровен,(юг),на витрине лежали продающиеся у них пружины-виброопоры с ценами,щелкнул.
8
AH-74
Воронеж
01.03.2020 в 23:28:19
КАТРАН написал: :) alex_www1, Ну Вы и фокусник,падать вниз ничего не должно,кто-то может сильно обидеться :confused:
КАТРАН, а сильно треснет по башке опора улетевшая с моего 13-го этажа? готовлюсь к установке опор, синяк у прохожего будет если вдруг попаду...?
КАТРАН
02.03.2020 в 08:20:43
AH-74, Опора-нет,наружный блок-да :cool:
