regent1980
regent1980
06.07.2018 в 20:46:39
Ким, А если просто канальник с одной стороны а на другой стороне на стеллажах или прикрепить к стене напольные вентиляторы( они у меня уже в наличии) https://www.castorama.ru/ventiljator-napol-nyj-ge-45-diametr-45-sm-110-vt вот такие есть 2шт такая система не прокатит?
Ким
Ким
06.07.2018 в 21:02:27
Из двух ссылок больше нравиться первая. Меньше по габаритам.
Что касается второй ссылки. Не представляю как можно использовать такой большой вентилятор. Вам надо из закрытого помещения с блоками удалять воздух который должен поступать в эту комнату через решетку или приточный вентилятор. И притом, этот вентилятор должен стоять так чтобы воздух от решетки проходил через блоки и удалялся через вентилятор. А еще лучше, если этот вентилятор будет снимать тепло с каждой полки индивидуально.
Теперь прикидывайте как это должно быть уже исходя из того что у Вас есть
regent1980
regent1980
06.07.2018 в 21:27:11
Ким, Спасибо Вам большое за советы и объяснения есть над чем подумать и прикинуть реализацию. Напольные вентиляторы я использую как средство продува пространства между картами они стоят одна за другой на расстоянии 10+- см из за такого расположение часто бывает что некоторые карты захватывают уже горячий воздух от соседа. Еще скажите пожалуйста я параллельно задал тот же вопрос в профильном форуме по майнингу и некоторые товарищи предлагают в схему приточновытяжную включить кондиционер это же извиняюсь совсем дичь какая-то или нет подскажите как профи? И если возможно не могли бы Вы дать ссылку какой примерно нужен канальный центробежный вентилятор?
Ким
Ким
06.07.2018 в 22:19:53
regent1980 написал: .... некоторые товарищи предлагают в схему приточно-вытяжную включить кондиционер ...
Это лучший вариант. Самое главное то что Вас здесь шум кондиционера не лимитирует. Поэтому, пару оконников врезать в стену или мобильный кВт до 3,5 по холоду и самую простую вентиляцию чтобы удалять наэлектризованный воздух . Этот вариант проще. Не такие большие объемы воздуха гонять и независимо от наружной температуры воздуха. (чем горячее воздух с улицы тем хуже теплосъем)
Что касается вентилятора. Нужен такой внешне. Не обязательно именно этот. Поищите такого внешнего вида турецкий, китайский. В основном это 160-й типоразмер. Есть у турок еще маленькие "улитки". Ссылку где-то потерял. Работает тихо и напор приличный.
regent1980
regent1980
06.07.2018 в 22:54:16
Ким, То есть можно реально вставить осевик на вытяжку помощнее и поставить мобильный кондиционер, а приток пару решеток в дверь по самому низу? Это будет лучший вариант?
Ким
Ким
06.07.2018 в 23:11:43
regent1980 написал: о есть можно реально вставить осевик на вытяжку помощнее и поставить мобильный кондиционер, а приток пару решеток в дверь по самому низу? Это будет лучший вариант?
А этом случае даже тот осевик который по ссылке будет сильно мощным.
Получается так. приток - через переточную решетку. То что у Вас есть (300х150) достаточно. Вытяжной вентилятор - осевик с производительностью 2-3 крата. Мобильный кондиционер или кондиционеры суммарной мощностью 3,5-4 кВт холода. НО мобильник надо искать такой у которого охлаждение независимо от помещения где стоит, т.е. у него должен быть вход для воздуха и выброс. Вот их надо выводить через стену.. И выбросной воздуховод должен быть утепленный, т.к. отвод будет так же горячим воздухом.
В общем, сейчас могу Вас запутать стем что надо делать, т.к. мобильные кондиционеры существуют двух вариантов исполнения. 1 вариант - воздух на охлаждение компрессора берется из того же помещения где он стоит и выбрасывается или на улицу или в иные помещения 2 вариант - воздух на охлаждение компрессора берется из вне помещения (с улицы, как вариант) где он стоит и выбрасывается или на улицу или в иные помещения .
Так то что написал выше относиться ко второму варианту. Первый вариант будет немного по другому.
regent1980
regent1980
06.07.2018 в 23:17:55
Ким, А какой вариант эффективнее? еще вот этот момент Вытяжной вентилятор - осевик с производительностью 2-3 крата. можно расшифровать для несообразительных ?
Ким
Ким
07.07.2018 в 10:49:25
regent1980 написал: А какой вариант эффективнее?
Конечно же с кондиционером. Особенно в летний период. А дешевле - с вентиляторами. А они удобнее зимой когда на улице низкие температуры и можно уменьшить производительность или делать подмес к рециркуляции.
Насколько правильно понимаю, Вам нужен тот вариант что дешевле. Но из-за неточности исходных данных (Вы брали информацию в интернете а не в документации на карты) возможна ошибка в расчете расхода воздуха. К этому добавьте то что будет твориться на улице. Температура воздуха повысится выше 30-ти градусов и будет совершенно иной теплосъем и совершенно иные требования будут нужны. Почему и ниписал выше что летом кондиционеры лучше использовать. Если их оставлять и на зиму то здесь уже отдельные тонкости. Это уже совершенно другая история.
regent1980 написал: Вытяжной вентилятор - осевик с производительностью 2-3 крата.
"Крат" это обозначает объем помещения. Т.е. производительность должна быть "2-3 объема помещения". В Вашем случае, 14-21 м3/час. Больше - можно, меньше - не стОит. И повторюсь. Все эти объемы зависят от того какой вариант Вы выберите, т.к. разница будет очень существенной.
regent1980
regent1980
07.07.2018 в 11:18:07
Ким, Я думаю так решетка вниз двери или даже две канальный центробежный вентилятор 125 диаметра на 300 кубов\час +проведу от него трубу 125 диаметра с двумя тройниками чтоб он равномерно вытягивал воздух по комнатушке и + кондиционер мобильный с выбросом воздуха за борт, как я понимаю это еще доп вытяжка ( вчера посмотрел авито есть хорошие мощные варианты за небольшие деньги 10000+ тысяч рублей) нормальная схема? По финансам, конечно хотелось бы экономить, но одна ферма стоит примерно 150 тысяч, а их две и дальше есть планы еще на две исходя из этого на то, чтобы все работало нормально денег не жалко
Ким
Ким
07.07.2018 в 11:42:10
regent1980 написал: .... По финансам, конечно хотелось бы экономить, ...
"Это и ежику понятно ...", но если обратили внимание то я пару раз останавливался чтобы не написать больше, чтобы Вас не запутать.
Так и здесь, в последнем Вашем варианте.
Вы не пишите что за кондиционер, какой он холодопроизводительности. Но в то же время пишите про вентилятор. С одной стороны Вы с его помощь почти все тепло должны убрать. НО и хотите кондиционер использовать, при этом не учитываете что этот вентилятор и холод удалять будет. Значит нужен кондиционер с учетом этого удаления или же уменьшать производительность вентилятора. Но есть и еще один вариант Когда на улице прохладно то используется вентилятор, кондиционер остановлен. Когда на улице жарко то с помощью регулятора скорости вращения вентилятор выставляется на минимальные обороты а работает кондиционер. Здесь уже не столь много холода будет удалено.
Примерно так. Надо плясать сразу от всего - от расчета, от того оборудования что есть или есть возможность приобрести и т.д. Не все так просто. Правильно Вы написали, ошибка 150 тыс. стОит.
regent1980
regent1980
07.07.2018 в 11:52:13
Кондиционер мощностью 2-3квт по холоду, как Вы писали ранее еще скорее всего потребуется ругулятор оборотов на вентилятор или частотный преобразователь или это уже все лишнее?
