regent1980 написал: Кондиционер мощностью 2-3квт по холоду, как Вы писали ранее
Я писал :
Ким написал: пару оконников врезать в стену или мобильный кВт до 3,5 по холоду
Ким написал: Мобильный кондиционер или кондиционеры суммарной мощностью 3,5-4 кВт холода. НО мобильник надо искать такой у которого охлаждение независимо от помещения где стоит, т.е. у него должен быть вход для воздуха и выброс.
regent1980 написал: ... скорее всего потребуется регулятор оборотов на вентилятор или частотный преобразователь или это уже все лишнее?
Для тех вентиляторов что были по ссылкам достаточно и регулятора скорости. Частотник на однофазный двигатель еще поискать надо. Да и не из дешевых он
Вернусь к кондиционерам. Надо посмотреть что получиться по цене - один той мощности что необходимо или два с меньшей мощностью. Один с меньшей мощностью и электричества расходует меньше, да и может быть такой период что его будет хватать и второй получиться в резерве
Примерно так. Это только варианты исполнения. В любом случае, все это надо просчитывать по стоимости.
